Witam mam problem z golfikiem 4 gaśnie na wolnych obrotach spada do zera gaśnie, faluje na zimnym silniku. Mój silnik to 1.6 SR 101 KM benzyna i gaz
wymieniłem już trochę części bez rezultatu min.czujnik temperatury, świece, przewody, podmieniłem przepustnice dalej gaśnie, faluje na benzynie. Gaśnie zarówno na benzynie jak i na gazie gdy jest zimny temperatura wolno rośnie wcześniej momentalnie miałem pod 90.
Podejrzewam problem z powietrzem lub z ciśnieniem paliwa. Proszę o podpowiedzi.
gaśnie na zimnym
gaśnie na zimnym
Przeczytaj lekturę o twoim silniku bo jest obszerna. Szczególnie watek o uszczelkach kolektora ssącego, czujniku na pompie wspomagania ... itd.
robson282006
gaśnie na zimnym
ja wiem że usterka jest trudna do djagnozy bo usterki nie pokazuje komputer ale co to może być,a co to za czujnik na pompie wspomagania a w ogóle to może przepływomierz skoro nie przepustnica i czujnik temperatury bo to wymieniłem
