Golf 4 1.8 T Zle Ustawiony Rozrząd !!!
Quadro91
Post autor: Quadro91 » śr cze 28, 2017 05:04
Witam serdecznie :)
Panowie po pierwsze chce powiedzieć ze wiem jak ustawić w 1.8t rozrząd rozchodzi sie tutaj o inną rzecz przybliżę wam sprawę .
Kupiłem całego angola z silnikiem 1.8T oczywiście szybko zorientowałem się ze golfik jest po wirusie . Oczywiście zrobiłem swap (udany :okej: ) i tak sobie śmigałem no i niestety ostatnio najprawdopodobniej wypchnęło mi uszczelkę pod głowić :( no to oczywiście rozebrałem wszystko ze by zdjąć głowicę wszystko było cacy do momentu zdjęcie pokrywy zaworów a tam psikus :P Mianowicie rozrząd został ustawiony na znaki czyli wał korbowy w punkcie wałek rozrządu (mowa jeszcze przed zdjęciem pokrywy) w punkcie ale niestety wałek rozrządu ( ssący ) wygląda tak jak by był przestawiony o jeden ząbek w prawo stojąc od strony rozrządu. Teraz powiem jeszcze ze silniczek chodził jak złoto żadnych stuków ideolo odpalał też bez zarzutu . Jutro jeszcze dołączę zdjęcia jak to dokładnie wygląda . I teraz mam parę pytań i może jakaś mądra głowa mi pomoże :)
1. Czy ktoś specjalnie ustawił tak wałek ssący ze by się wcześniej otwierał zawory ??
2. Czy jak ustawię ten wałek prawidłowo na znaki to samochód może jeździć gorzej i być słabszy ??
3. Czy po powrocie na oryginale ustawienia wałka będzie to miało wpływ na wirusa który mógł być wgrywany na takim ustawieniu jaki jest teraz ??
Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam i czekam na podpowiedzi :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 28, 2017 07:00
Skoro wszystko było ok to zostaw tak jak jest.
Quadro91
Post autor: Quadro91 » śr lip 05, 2017 18:02
No to było by najprościej ale czy ktoś się spotkał już z takim ustawieniem wałków ?
henio098
Post autor: henio098 » wt lip 11, 2017 19:15
Jeden z wałków jest lekko odchylony od znaku na mostku i tak ma być. Poszukaj instrukcji do tego jak wymienić\ustawić łańcuch na wałkach jest tam wszystko opisane, grunt aby jak na zdjęciu pomiędzy znakami było 16 rolek łańcucha.
Chodzi mi o to:
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
Wróć do „Mechanika”
