Witam wszystkich!
Od niedawna jestem posiadaczem Golfa mk4 2.0 AQY +lpg.
LPG zostało założone niespełna 2 miesiące temu. Wpakowano sterownik STAG-4 QBOX, reduktor AC R02, WTRYSKI AC ACW-1. Od razu po instalacji zostały wymienione kable WN i świece. W ciągu miesiąca zrobiłem ponad 2000 km. Na trasie benzyny palił ok 7 l z klimatyzacją, 9,5 lpg. Ostatnio miałem wyjazd, razem 400 km. w jedną stronę było ok. W drugą samochód stał się mułowaty, na vdo zaczęło wyświetlać niestworzone liczby, spalanie wzrosło o ok 3 litry/100 km. Muszę zaznaczyć, że ostatnio odkleił mi się wkład kata i dzwoni (niedługo będzie wymieniony) - sonda za katalizatorem nie widzi problemów. Dzisiaj z tego wszystkiego podpiąłem ze znajomym pod komputer. Wszystkie czujniki ok, przepustnica ok, wyskoczyły błędy :
1. 16518 - Obwód sondy lambda - brak zmian sygnału (bank 1 sonda1) - błąd stały
2. 17536 - mnożąca adaptacja paliwa - blok 1; mieszanka uboga - nieciągły
3. 16556 - mieszanka za bogata (bank1)
po przeskoczeniu na bloki, okazało się, że sonda 1 w ogóle nie dawała odczytów. Po skasowaniu błędów przestało bujać samochodem, a po przełączeniu na benzynę sonda odżyła. Po ponownym przełączeniu na LPG sonda zaczęła działać i tu. Odczyty były takie - na benzynie sonda pokazywała na + 1-3 %. Po przełączeniu na LPG sonda wskazywała 0 lub co gorsza -13 %. Wygląda na to, że na benzynie jest ok, a na LPG zbyt bogata mieszanka. Czy ten problem może wynikać ze złej regulacji instalacji LPG?
Proszę o pomoc,
z góry dzięki.
źle wyregulowany lpg?
mi podobne błędy wywalało jak mi wtryski od gazu lały, jak jeździłem to było dobrze, bo przepalał wszystko a wystarczyło, że stałem na światłach na wolnych obrotach, to sonda dochodziła do wartości granicznej -25% i wywalało błędy. Zresztą jak niedawno zakładałeś to jedź na reklamację czy coś, łaski nie robią
