Witam, jeśli jest to zły temat to proszę o przeniesienie go do odpowiedniego, ponieważ aż tak często tu nie zaglądam.
Mam Mk3 GTI 2.0, 16v abf, po ruszeniu ze świateł samochód zgasł i nie chce do tej pory odpalić. czy możecie orientacyjnie stwierdzić co to może być? z tego co wyczytałem w sieci moje podejrzenia spadły na rozrząd albo pompę paliwa, aczkolwiek jestem na tyle szary w tym wszystkim że nie wiem jak sprawdzić czy np pompa działa prawidłowo. czekam na jakie rady i powody tego, że silnik stanął. Dodam, że rozrusznik normalnie kręci, tak jak zawsze przy odpalaniu ale silnik nie reaguje...
W trakcie jazdy auto zgasło i nie można go odpalić
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Re: W trakcie jazdy auto zgasło i nie można go odpalić
Zapewne rozrząd. Odkrec korek oleju, zakrec rozrusznikiem i popatrz czy kreci sie walek rozrządu. Pompa paliwa powinna chwilę pracować jak wlaczasz zaplon, posluchaj w okolicy zbiornika paliwa.
mhm zaraz skoczę do samochodu i spróbuje tak zrobić.luckyboy pisze:Zapewne rozrząd. Odkrec korek oleju, zakrec rozrusznikiem i popatrz czy kreci sie walek rozrządu. Pompa paliwa powinna chwilę pracować jak wlaczasz zaplon, posluchaj w okolicy zbiornika paliwa.
a jakie są konsekwencje zepsutego rozrządu? i ew orientacyjne koszta? ( co do koszt to podejrzewam że to już zależne od mechanika)
