Nagrzewnica
OskarXXX
Nagrzewnica
Post autor: OskarXXX » ndz cze 25, 2017 22:01
Witam :rozpacz:
Mam problem dotyczący nagrzewnicy, a mianowicie ostatnio tak dosłownie z niczego zaczęło mi grzać w środku, 30 stopni na dworze a mi na fulla grzeje środek .
Zacząłem doszukiwać się problemu myślałem że linka się odczepiła ale przy panelu wszystko jest ok. Lece na drugi koniec tej linki i w dziesiątkę.
Mianowicie linka jest przyczepiona ale ta cała końcówka (co się rusza) wypadła z nagrzewnicy i co wsadzę to po kilku zmianach temperatury znów wypada..
Macie jakieś pomysły jak to wsadzić na stałe znów? dodam tylko że ten zaczep jest nad tunelem nawiewu na nogi pasażerów z tyłu, klima manualna .
Z góry dzięki za pomoc :smirk:
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Nagrzewnica
Post autor: muszkatobiasz » pn cze 26, 2017 22:53
dopasuj taki kawałek plastiku,drewna żeby podłożyć pod ten plastik i tyle nic innego nie zrobisz plastik się wyrobił
OskarXXX
Nagrzewnica
Post autor: OskarXXX » wt cze 27, 2017 20:40
Najlepsze jest to że dałem radę go wsadzić, ale nie reaguje na kręcenie pokrętłem .. I teraz nie wiem czy wywalać nagrzewnice czy próbować to dalej jakoś reanimować bez ingerencji w deske.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Nagrzewnica
Post autor: muszkatobiasz » wt cze 27, 2017 23:29
ten plastik jest z nacięciem i musisz trafić w klapę która jest płaska
OskarXXX
Nagrzewnica
Post autor: OskarXXX » czw cze 29, 2017 20:25
Pomawiam temat. Mianowicie chce się dostać do klapy ciepło/zimno żeby zobaczyć czy ona wgl reaguje. Czy do tego trzeba zdjąć deske czy wystraczy schowek i troche gimnastyki przy nagrzewnicy ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
