Przerywa przy dużej szybkości
dzazgol1
Post autor: dzazgol1 » sob cze 24, 2017 18:58
Witam wszystkich forumowiczów. Od pewnego czasu coś dziwnego dzieje się w moim golfiku przy prędkościach autostradowych. jadąc autostradą nagle jakby silnikowi zaczyna brakować mocy i zwalnia. gdy puszczę na chwilę pedał gazu i wcisnę go znowu to przyspiesza i jedzie dalej jakby nigdy nic. Nie wiem czy silnik gaśnie bo przy tej prędkości jest za głośno by to stwierdzić. Sytuacja taka zazwyczaj ma miejsce na początku jazdy i potem już się to nie zdarza. Po wymianie filtra paliwa dalej to samo. przy jeździe miejskiej taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Czy któś ma jakieś pomysły co to może być, od czego ewentualnie zacząć ? Mój silnik to benzyna 1.6 16v 105KM.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 24, 2017 20:06
Zobacz czy masz i przy jakiej prędkości obrotowej silnika występuje tzw odcinka. Być może siada czujnik g40. Trzeba by było też podejrzeć w vagu czy czujnik w pedale przyspieszenia działa płynnie od zera do max wciśnięcia. Może też już niedomagać pompa paliwa.
dzazgol1
Post autor: dzazgol1 » ndz cze 25, 2017 20:44
Wyczytałem gdzieś , że może to być zawór egr, i że jego czyszczenie może pomóc. Moje pytanie gdzie on się znajduje ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 26, 2017 05:07
Egr znajdziesz po prawej stronie kolektora wydechowego. Idzie od niego taka metalowa rurka pod przepustnicę.
dzazgol1
Post autor: dzazgol1 » pn cze 26, 2017 06:04
Dzięki...
Wróć do „Mechanika”
