problem z DPF
wiki_2007
problem z DPF
Post autor: wiki_2007 » śr cze 21, 2017 21:13
w moim Golfie VI, 1.6 tdi podejrzewam że mam problem z DPF gdyż autko straciło na mocy co robić?
Adamm
problem z DPF
Post autor: Adamm » czw cze 22, 2017 12:35
predzej bym stawial na gowniany EGR niz DPF, ale podstawa jest diagnostyka a nie wrocenie z fusow na forum
wiki_2007
problem z DPF
Post autor: wiki_2007 » pn cze 26, 2017 20:31
jednak DPF zapaliła sie dzisiaj kontrolka co poradzicie usuwać czy może regeneracja?
marmi m
Re: problem z DPF
Post autor: marmi m » wt cze 27, 2017 13:22
wiki_2007 pisze:jednak DPF zapaliła sie dzisiaj kontrolka co poradzicie usuwać czy może regeneracja?
Proponowałbym zaczać od diagnostyki auta a nie na ślepo usuwac dpf, bo kontrolka jego może byc wynikiem innej awarii...
Bez komputera i diagnostyki to jak wróżenie ze szklanej kuli...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
wiki_2007
problem z DPF
Post autor: wiki_2007 » wt cze 27, 2017 19:33
dzisiaj byłem podłączyć pod komputer i niestety to DPF
wiki_2007
problem z DPF
Post autor: wiki_2007 » wt cze 27, 2017 19:34
a co sądzicie o regeneracji?, czy może lepiej sie nie bawić w regeneracje?
marmi m
Re: problem z DPF
Post autor: marmi m » pt cze 30, 2017 14:50
Na długo ta regeneracja może nie pomóc, jesli faktycznie padł to wyciąć i masz spokój...
wesol
problem z DPF
Post autor: wesol » pt cze 30, 2017 17:09
Kazdego kawalera tez wykastrowac bo przecie narzad nie urzywany. Co za podejscie do sprawy. Ciekawe co by zrobil w aso pracujac jak tam raczej sie nie kastruje takich rzeczy.
wesol
problem z DPF
wiki_2007
problem z DPF
Post autor: wiki_2007 » pn lip 03, 2017 12:01
jednak postawiłem na regeneracje dostałem namiary na firmę zajmującą się regeneracja byłem usługa wykonana należycie, polecam http://www.eurovat.info.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
katalizex
Re: problem z DPF
Post autor: katalizex » pt wrz 21, 2018 07:36
Jeśli w przyszłości będziesz szukał firmy zajmującej się regeneracją, bądź naprawą Filtrów Cząstek Stałych polecam firmę https://www.dpf-expert.pl/
Sprawnie i skutecznie zregenerowali mój DPF.
Adamm
Re: problem z DPF
Post autor: Adamm » sob wrz 22, 2018 08:23
katalizex pisze:
i jakoś dziwnym trafem masz nick związany z katalizatorami i dopiero co zarejestrowałeś się na forum, cóż za niebywałe zrządzenie losu... :spam:
magda621
Re: problem z DPF
Post autor: magda621 » wt wrz 25, 2018 08:27
katalizex a skąd ta firma? Mi się własnie szykuje regeneracja DPF i szukam dobrego mechanika.
marmi m
Re: problem z DPF
Post autor: marmi m » czw wrz 27, 2018 13:25
magda621 pisze:
Jesli regeneracja to wszedzie pisza że skuteczna metoda to tylko długotrwałe płukanie filtra wraz ze specjalnymi dodatkami, podobno daje to faktyczny efekt i filtr na długo odzyskuje sprawność, wypalanie i inne zabiegi to krótkotrwała poprawa...
