Czujnik sprzęgła golf IV 1.4 Benz
Domyślam się, że temat już był, ale po kolei. Dziś wymieniałem czujnik światłą stop, tylko że przez pomyłkę najpierw wyjąłem czujnik od sprzęgła. Po umieszczeniu go z powrotem, zauważyłem że sprzęgło na luzie (tzn. nie wciśnięte) w ogóle nie wciska tej końcówki od czujnika, tak jak ma to miejsce przy czujniku stop. Można powiedzieć, że są na styk. Chodzi mi o to, że nie wiem czy jest to problem czy nie. Na forach część ludzi pisała, że mogą być problemy z obrotami oraz szarpanie przy zmianie biegów. Ja nic takiego u siebie nie zaobserwowałem.
Musiałbyś sprawdzić vagiem czy widzi sygnał z tego czujnika. Nie pamiętam grupy ale coś ok 65 chyba jest okienko gdzie zmienia się z 0 na 1 po wciśnięciu sprzęgła. Tak samo jak dla czujnika stop. Może ten czujnik jest ciągle wciśnięty.
Dzięki, jak będzie okazja to sprawdzę. A póki co nie ruszam jeśli nie mam żadnego komunikatu na desce i nie czuję różnicy w jeździe
