ciśnienie oleju
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
ciśnienie oleju
Post autor: nogiln » pn cze 19, 2017 07:20
Witam, po przejechaniu około 120 km zauważyłem, że na wolnych obrotach zaczęła migać kontrolka od oleju. Golfikiem jeżdżę krotkie odcinki, dlugich tras nie robię. Jaka może być przyczyna, skoro na wyższych obrotch kontrolka nie zapal się?
Hubi14
ciśnienie oleju
Post autor: Hubi14 » pn cze 19, 2017 18:22
zapchany smog, pompa nie wyrabia, a przy wyższych obrotach jest w stanie wytworzyć ciśnienie, ewentualnie coś przytarte, uszkodzony czujnik, trzeba by manometrem zmierzyć ciśnienie jakie jest na wolnych obrotach
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
ciśnienie oleju
Post autor: nogiln » ndz lip 02, 2017 16:31
Czemu sygnalizacja kontrolki oleju pojawia się dopiero po pewnym czasie? Czy czujnik może byc uszkodzony?
damiantychy
Re: ciśnienie oleju
Post autor: damiantychy » ndz lip 02, 2017 16:38
nogiln pisze:Czemu sygnalizacja kontrolki oleju pojawia się dopiero po pewnym czasie? Czy czujnik może byc uszkodzony?
Może pojawia się na górce lub wzniesieniu lub podczas zjazdu z takowej?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
ciśnienie oleju
Post autor: nogiln » ndz lip 02, 2017 16:44
bogib184
Re: ciśnienie oleju
Post autor: bogib184 » ndz lip 02, 2017 17:58
A sądzisz, że powinna od razu się pojawiać ? Zazwyczaj jeśli jest problem z ciśnieniem na wale i szczelnością panewek, to na zimnym olej jest jeszcze dość gęsty i ciśnienie jako takie jest, po rozgrzaniu oleju, lepkość na logikę się zmniejsza i wtedy pojawia się informacja w postaci kontrolki smarowania.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
ciśnienie oleju
Post autor: nogiln » pn lip 03, 2017 06:37
Ale dlaczego tylko na wolnych obrotach, szczególnie, jak obroty spadają po nizej ( klopoty z pierburgiem ;-) ) to kontrolka sygnalizacji ciśnienia oleju daje o sobie znać?
bogib184
Re: ciśnienie oleju
Post autor: bogib184 » pn lip 03, 2017 17:11
Znaczy ja myślę, że pora poczytać trochę :) Wyższe obroty, wyższe ciśnienie, lepsze smarowanie. Ogólnie jeśli są z jakiegoś powodu kłopoty ze smarowaniem na wale, to niskie obroty ujawniają problem, tak samo jak rzadki rozgrzany olej.
Ssindossa
ciśnienie oleju
Post autor: Ssindossa » sob lip 08, 2017 17:38
U mnie w starym 1.3 okazalo sie, ze problemem byl najpierw zepsuty czujnik (olej sikal przez niego ciurkiem, wywalilo bebechy :D ) a po wymianie byl to zly kolor czujnika oleju. Jesli ostatnio byl wymieniany, jest mozliwosc, ze ktos wlozyl pierwszy lepszy i podaje nieprawidlowe wartosci.
Było: MK2 1,3 benzyna+gaz
Jest: MK2 1.8 GTI benzyna <3
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
ciśnienie oleju
Post autor: nogiln » pn lip 10, 2017 18:03
Wymieniłem dziś czujnik o parametrach 0,15-0,45, czy ta ej był brązowy a teraz mam czarny.
Ssindossa
Re: ciśnienie oleju
Post autor: Ssindossa » pn lip 10, 2017 18:07
nogiln pisze:Wymieniłem dziś czujnik o parametrach 0,15-0,45, czy ta ej był brązowy a teraz mam czarny.
U mnie byl czarny w 1.3 NZ, po zmianie na niebieski bylo duzo migania, po zmianie znowu na czarny bylo ok, mam nadzieje ze pomoze :P
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
ciśnienie oleju
Post autor: nogiln » wt lip 11, 2017 09:06
Założyłem czujnik o parametrach 0.15-0.45, kontrolka ciśnienia oleju na desce nie miga. Jakie parametry powinien mieć czujnik ciśnienia oleju w 1.6 PN
Ssindossa
Re: ciśnienie oleju
Post autor: Ssindossa » wt lip 11, 2017 16:18
nogiln pisze:Założyłem czujnik o parametrach 0.15-0.45, kontrolka ciśnienia oleju na desce nie miga. Jakie parametry powinien mieć czujnik ciśnienia oleju w 1.6 PN
Ja niestety mialem tylko 1.3 NZ, teraz mam 1.8 PB, wiec Ci nie podpowiem, chyba ze w necie mi sie cos rzuci w oczy :)
Hubi14
ciśnienie oleju
Post autor: Hubi14 » wt lip 11, 2017 18:35
niebieski = 0.3 bara wkręcony w głowicy jest
biały = 1.8 bara w podstawie filtra oleju
czarny = 1.4 bara w podstawie filtra oleju
szary = 0.9 bara w podstawie filtra oleju
w PN powinieneś mieć ten 0.3 bara w głowicy i w podstawie 1.4 bara czarny
Wróć do „Benzyna”
