2.0 Zgasł i nie odpala
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » ndz cze 18, 2017 20:14
Witam. Mam taki problem. Brat jechał moim golfem wszystko było dobrze Zgasł i nie chciał odpalić ani na Pb ani na LPG. Po jakieś chwili odpalił przyjechał z 1 km i znowu Zgasł i nie chciał odpalić. Czy to cewka czy problem z czujnikiem hall? Cewka już z 4 miesiące zmieniłem na używke ori VW. Zapewne Rano golf odpali i znowu będzie działał lecz chce to wyeliminować. Proszę o pomoc :) mk3 2.0 2e
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz cze 18, 2017 21:58
Czujnik wału do sprawdzenia,dobrze by było jak zgaśnie sprawdzić oporność piny 2/3...
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » ndz cze 18, 2017 22:00
bioly05011, czujnik wału w 2e ? Pierwsze słyszę , w AGG to wiem że jest
laciek20
Post autor: laciek20 » sob lip 01, 2017 21:41
mam to samo, rozrząd wykluczony, auto stoi scholowane pod blokiem i nie wiem co zrobić...słyszałem również od znajomych majsterkujących przy autach, że może to być cewka lub pompa paliwa (ale ja to jechałem na gazie, więc mi ciężko powiedzieć) no i właśnie czujnik wału..
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » sob lip 01, 2017 23:04
laciek20, problem rozwiązany już dawno :kwiatek:
Założona ori cewka + nowy przewód masowy , pali od tyka :food:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
