Możliwości moduł komfortu 1C0959799B
dariuszn
Post autor: dariuszn » sob cze 17, 2017 20:51
Witam serdecznie,
jest to mój pierwszy post na tym forum. Jestem z Torunia i aktualnie posiadam Golfa 4 z 2002 roku. Proszę o informacje jakie możliwości ma ten moduł komfortu? Szukałem jakiegoś wykazu ale nie udało mi się znaleźć. Dzisiaj aktywowałem domykanie szyb z pilota i nie wiem czy mogę aktywować pozostałe funkcje darmowym programem Motodiag 1.2 (zamykanie zamka po ruszeniu i otwieranie go po wyjęciu kluczyka ze stacyjki)?
Jakiego programu warto używać do tego samochodu? Posiadam ELM237 na Bluetooth oraz Polskiego VAGa na przewodzie USB. Niestety Motodiag 1.2 ma mało funkcji.
Darek
kabal
Re: Możliwości moduł komfortu 1C0959799B
Post autor: kabal » ndz cze 18, 2017 18:30
dariuszn pisze:zamykanie zamka po ruszeniu i otwieranie go po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Jeśli masz kabel viakena to vcds lite lub polski vag i w adaptacji w module komfortu możesz sobie te funkcje włączyć.
Dodatkowo kodowaniem też wł/wył niektóre funkcje (vcds podpowiada w wyskakujących chmurkach).
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eration_3)
dariuszn
Post autor: dariuszn » wt cze 20, 2017 22:11
Dziękuje za odpowiedź. Aktywowałem obie funkcje programem do przewodu który mam czyli Polskim VAGiem. Pojawił się jednak problem po aktywacji. Założyłem nowy wątek.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
