Szarpanie przy ruszaniu.
W zeszłym roku zmieniłem dwumas na zwykłe sprzęgło w Golfie z silnikiem AHF 110KM. Od jakiegoś miesiąca zmagam się z problemem szarpania przy ruszaniu. Dzieje sie tak na zimnym silniku. Kiedy silnik jest bardzo dobrze rozgrzany tego objawu nie ma. Czy to docisk,czy problemu szukać gdzieś indziej?
- pinstonvw
Wydaje mi się, że problem ze sprzęgłem. Autko przystosowane do dwumasy, która jakby nie patrzeć eliminuje wszelkie drgania i wydłuża żywotność sprzęgła. Jeśli nie ma problemu z wysprzęglikiem to raczej obstawiam samo sprzęgło. Ewentualnie szarpanie może być z samego silnika, ale jeśli szarpie przy zasprzęglaniu to tylko sprzęgło.
Ile jeździsz na tym zmienionym zestawie?
Źle przygotowane koło zamachowe (nierówna powierzchnia) albo felerna tarcza sprzęglowa
Ja w swoim CLIO IV mam dokladnie ten sam problem ;/ tylko u mnie nie ma dwumasy - szarpanie przy lekkim puszczaniu sprzęgła szarpie tylko na zimnym, jak sie rozgrzeje jest super. Wymieniłem sprzęgło docisk i wysprzęglik - po wymianie bylo dobrze przez pierwszy 1000 km i problem wrócił.....sam nie wiem co to jest..... ale wkurza bardzo
Czyli co. Zakupić jeszcze raz koło zamachowe i sprzęgło? Czy lepiej od razu dwumas?
