Ciągle te same wskazania poziomu paliwa
Witam! Mam golfa 1.9 tdi AXR. Wszystko ładnie, ale zauważyłem, że wskazówka od paliwa źle mi pokazuje. Kupiłem na szrocie ładną pompę z pływakiem od vw polo. Założyłem i cyk auto lepiej odpaliło ładniej jak na starej pompie. Niestety pływak wskazywał na odwrót. Miałem prawie cały bak a wskazówka była na zero. Zdjąłem pompę i ruszałem pływakiem, wskazówka od paliwa się ruszała. Zadzwoniłem do elektryka, który powiedział ze jak pompa od polo to nie bedzię dobrze pokazywać. Jeszcze w między czasie zamieniłem dwa przewody w środku na kostce od pompy. Jak jeden uciąłem to wskazówka opadła, uciąłem drugi i je zamieniłem. Nic to nie dało. Dzisiaj zamieniłem tą pompe i wziąłem z bory. Na niej też ładniej odpala, ale wskazówka nadal pokazuje, że prawie pusto. Jak zamieniałem ta kable na włączonym zapłonie (silnik wyłączony) to mogło się cos stac ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
