Witam wszystkich.
Otóż znajoma poprosiła mnie abym naprawił jej zamek centralny ponieważ od strony kierowcy nie zamykał tylko trzeba było kluczykiem domykać drzwi. Skończyło się na wymianie zamka (SKV zamiennik), zestawu naprawczego wkładki zamka ( rozleciała się ). Po zmontowaniu wszystkiego zamek zamykał nieszczęsne drzwi, dioda prawidłowo sygnalizowała zamknięcie z pilota oraz czujnik w zamku działa poprawnie ( nie świeciło się podświetlenie w boczku ). Ale, z racji tego że do wkładki nie dotarł jeszcze zestaw naprawczy, i nie jest zamontowana w drzwiach tylko jest dziura i klamka lekko się rusza to zamykam auto z pilota, wszystko słychać że zamek zamyka nieszczęsne drzwi ale kiedy otwieram z pilota to tych drzwi nie mogę już otworzyć za pierwszym, tylko muszę po 2-3 razy pociągnąć za klamkę bądź nawet po 5-7 razy. Linka którą mocuje się do klamki ( a raczej tą końcówkę plastikową ) jest w bardzo dobrym stanie.
(Golf IV 1.8 1999) i nieprawidłowe działanie zamka.
- VWGolf.pl Killer
popuść tą linkę na klamce jest tam regulacja w miejscu wciskania linki w klamkę i będzie ok
Re: (Golf IV 1.8 1999) i nieprawidłowe działanie zamka.
Nic nie daje, prawdopodobnie trzeba szukać oryginału.
@@Edit
Aby poprawnie zamek działał trzeba maksymalnie popuścić linkę w klamce a następnie naciągać dotąd aż zacznie otwierać za pierwszym razem.
@@Edit
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
