Podłączenie pompy 11mm do 1z
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » ndz cze 11, 2017 16:15
Witam.Czy po podłączeniu pompy ori 11mm do 1z trzeba cos korygowac w sofcie żeby nic sie nie uszkodziło?Nie bedzie za dużo paliwa lała?Drugie pytanie,jak podłączyć ta wtyczke 10 pinową do instalacji 1z czyli na 8 pinów?Gdzie podpiąć kable które zostaną?Ew co jeszcze trzeba zmieniac przy zmianie pompy na 11mm.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz cze 11, 2017 22:26
Jeśli masz na myśli pompę AHH to koprus nie pasuje P&P. Trzeba parę przeróbek ale było o tym na forum co do wtyczki to nie problem aby kable przelutować do twojej każdy kabel jest ponumerowany. Lub dać swój nastawnik i też nie będzie problemu. Korekta będzie wskazana. Pytanie jakie wtryski i turbo bo to ważne. Jak za dużo będzie paliwa to dawkę zmniejsz na jakiś czas.
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pn cze 12, 2017 09:17
Dalbym swój nastawnik.Wiem ze trzeba lape roztoczyć ale czy nie podejdzie lapa z tego AHH z passata?Turbo seria,wtrysku seria.Pompe chce założyć przyszlosciowo bo jest tanio do kupienia tylko ze musze oddać moja stara pompę z 1z.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn cze 12, 2017 10:28
Pompa z 1z i tak nic nie warta :) Tak byś musiał na łapie z ahh to robić i roztoczyć jak powiedziałeś. To jak byś dał swój nastawnik to ok. Chodź z AHH jest prezycyjniejszy i wtyczkę wolał bym przelutować :)
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pn cze 12, 2017 17:22
Wiec skoro na lapie z ahh to nic nie musze roztaczać bo to od tej pompy.Co to znaczy ze precyzyjniejszy?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn cze 12, 2017 18:09
No ma lepszą kalibracje i wychylenie :)
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » ndz lip 02, 2017 21:15
Czy po montażu pompy 11 mogę tak jeździć bez innych zmian bez obaw o silnik?Ew jak zmniejszyć dawkę paliwa?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn lip 03, 2017 09:31
Możesz tylko lekko dawkę zmniejsz :)
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pn lip 03, 2017 18:05
tyle co na nastawniku wystarczy?
Wróć do „TDI”
