Stukanie klepanie w silniku tdi asz
Witam...mój ASZ zaczął z dnia na dzień niepokojąco stukać od razu po odpaleniu zimnego stuka aż do nagrzania...jak się nagrzeje to juz ciszej ale i tak słychać. dźwięk sie tak rozchodzi że cięzko to zlokalizować najwyraźniej slychać z lewej strony auta przy kole. Tu filmik https://youtu.be/YWSvfDrgSgo" onclick="window.open(this.href);return false; .autko normalnie chodzi, ma moc, nic się nie dzieje,wszystko jest ok tylko to stukanie,aż strach jeździć.
Re: Stukanie klepanie w silniku tdi asz
To jest coś w głowicy. Trzaska jak rozwalony popychacz.
Sprawdź czy przy obciążaniu silnika na jałowych obrotach (ruszaj na 1 biegu bez gazu) odgłos się nasili. Jeśli nie - wtedy już wiesz że musisz szukać w głowicy.
Tak właśnie mi się wydawało że może to być któraś szklanka bo dół w asz jest dosyć pancerny jak na normalną jazdę. Czyli czeka mnie zrzucenie wałka.
