Niskie obroty po odpaleniu golf 4 1.4 16V
Mariusz1211
Witam, w moim golfie po odpaleniu są bardzo niskie obroty na poziomie 500/600 obr. Gdy silnik jest ciepły jest okej. Świece, kable , cewka okej . I mam pytanie, bo wygląda tak jakby nie miał ssania. Czy powodem może być czujnik temperatury ? Po wyciągnięciu z zimnej wody rezystancja na 1/3 pinie 2.4 kohm a na 2/4 ponad 1kohm, wydaje mi się że za niskie. Mierzyłem jeszcze napięcie na wtyczce na wl zapłonie i na pinach 1/3 5 V a na 2/4 1 V. Za każdą odpowiedź z góry dziękuję
podepnij pod komputer i zobacz jaką temperaturę widzi sterownik silnika (grupa 04) powinna być zbliżona do temp otoczenia. Jak odczytasz ta grupe to będą tam 2 temp. W okienku 3 jest temp silnika a w 4 jest temp zasysanego powietrza. Na zimnym silniku powinny być do siebie zbliżone.
Mariusz1211
Kupiłem nowy czujnik temperatury, ale nic nie pomogło niestety.
Kolejny co kupuje zamiast zrobić diagnozę, pewnie jeszcze kupiłeś zamiennik i za chwilę będziesz narzekał na co innego,,,
Mariusz1211
Podpięcie pod komputer to koszty większe niż sam czujnik, więc kupiłem dla sprawdzenia, bo i tak w tamtym oring przeciekał.
Skoro to dla ciebie taki duży koszt to zobacz jak odpali rano autko z odpięta wtyczka z tego czujnika. Jak poprawnie to masz winnego. Jak tak samo to bez kompa się nie obejdzie bo trzeba podejrzeć poszczególne parametry na zimnym silniku.
Mariusz1211
Czy kupując kabel diagnostyczny np taki http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5483403417" onclick="window.open(this.href);return false;
Będzie możliwość zaadoptowania przepustnicy , i sprawdzenie właśnie tych parametrów ?
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Niskie obroty po odpaleniu golf 4 1.4 16V
https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... -obd1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
