Popychacze zaworowe
Griszmak0001
Popychacze zaworowe
Post autor: Griszmak0001 » pn cze 05, 2017 21:25
Witam czy moglibyście podpowiedzieć na co uważać przy wymianie popychaczy zaworowych w Golf 4 2.3 v5 AGZ ewentualnie jak to zrobić najmniejszym nakładem roboty ?
marcin7x5
Popychacze zaworowe
Post autor: marcin7x5 » wt cze 06, 2017 06:52
Na zalaniu nowych olejem o ile nie są już fabrycznie zalane.
Griszmak0001
Popychacze zaworowe
Post autor: Griszmak0001 » wt cze 06, 2017 08:25
Ok. słuszna uwaga a czy jest konieczność demontażu pasa przedniego wyczytałem ,że niektórzy do tej operacji tak robią , choć miejsca chyba jest dużo ? lepiej niż do wymiany łańcuszka. Jeśli wałki podniosę do góry i znów ułożę na miejscu jest możliwość ustawienia faz nie demontując pokrywy łańcuszka ?
marcin7x5
Popychacze zaworowe
Post autor: marcin7x5 » wt cze 06, 2017 13:09
Nie wiem czy ci się uda podnieść wałki bez rozpinania rozrządu...
Griszmak0001
Popychacze zaworowe
Post autor: Griszmak0001 » wt cze 06, 2017 18:08
Tłumacząc jedną ze stron niemieckich wyczytałem ,że można odkręcić koło zębate na jednym wałku i wtedy można odkręcać drugi, na serwisach aukcyjnych widziałem wałki bez kół zębatych.
Griszmak0001
Popychacze zaworowe
Post autor: Griszmak0001 » pt cze 09, 2017 22:34
Witam dobrałem się do dekla pokrywy zaworów zastało tylko poluzować łańcuch macie pomysły ?
Wróć do „Mechanika”
