Rozpiska pinów w kostce tylnich drzwi
- guziolek
Cześć. Tematów o centralnym jest sporo, ale nie kojarzę żeby gdzieś było to rozpisane. Mam problem z tylnymi prawymi drzwiami. Gdzieś ginie czasami prąd i chciałem się dowiedzieć w których pubach powinien być plus w których masa i które za co są odpowiedzialne. Kable przejrzałem podejrzewam ze albo coś z silniczkiem w drzwiach albo modułem, ale muszę to po kolei przepatrzec i potrzebuje wiedzieć pinotekę.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pin 1 - głośnik +
pin 3 - plus
pin 4 - masa
pin 5 - głośnik -
pin 6 - CAN
pin 7 - CAN
pin 8 - plus
pin 3 - plus
pin 4 - masa
pin 5 - głośnik -
pin 6 - CAN
pin 7 - CAN
pin 8 - plus
- guziolek
Qto, jak zwykle na posterunku i jak zwykle pomocny!
Dzięki bardzo plusik leci.
Podpowiesz mi jeszcze na którym pinów pojawia się sygnał podczas otwierania lub zamykania? Pewnie z upływem wekkeendow będę jeszcze coś doputywal.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tam się nie pojawiają sygnały otwierania i zamykania...w autach z elektryką szyb te sygnały można znaleźć tylko pomiędzy silniczkiem szyby a zamkiem. Niestety nie pamiętam które to kabelki
