Witam kolegów. Mam mały problem z klimatyzacją. Dziś spalił mi się bezpiecznik na akumulatorze 30A pierwszy licząc od lewej. Wymieniłem go ale niestety bez efektu klima nie działa kompresor nie załącza się. Sprawdziłem prąd na tym bezpieczniki lecz niestety nie mam na nim pradu. Czy ktoś z kolegów ma jakoś pomysł co mógłbym jeszcze sprawdzić bez jazdy do mechanika? Dodam jeszcze ze zwarcie nastąpiło poprzez przesunięcie się puszki z bezpiecznikami na kleme - i kabel który wychodzi z tego bezpiecznika został przetopiony i doszło do zwarcia.
Problem z klima mk4
qwertyzxc1
- Auto: GOLF V TDI
- Silnik: BKC
Problem z klima mk4
Sprawdź przewody w takim wypadku. W zasadzie, jeśli doszło do nadtopienia izolacji powinno się je zaizolować lub wymienić, bo zwęglona izolacja już nie jest izolacją.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
qwertyzxc1
- Auto: GOLF V TDI
- Silnik: BKC
qwertyzxc1
- Auto: GOLF V TDI
- Silnik: BKC
Problem z klima mk4
Problem rozwiązany. Powodem braku prądu była kostka wpadająca do bezpieczników na akumulatorze która nadpaliła się podczas przepiecia. Pozdrawiam
_Adam_1.9_BKC_
