Prośba o opisanie błędów diagnostycznych + duże spalanie
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
hernio
Post autor: hernio » czw cze 01, 2017 16:49
Cześć. Znajomy podłączył samochód pod vaga i wyskoczyły następujące błędy:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
37-00 - Faulty
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
37-00 - Faulty
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-00 - Implausible Signal
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-00 - Open or Short to Ground
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Jest ktoś w stanie powiedzieć jakie części muszę kupić aby pozbyć się tych błędów ?? Ewentualnie jakie czynności powinienem wykonać. Jeśli dobrze poczytałem w necie to do wymiany jest sonda lambda, czujnik stuku i przepływomierz ? Druga sprawa do bardzo duże spalanie ok. 22 litry gazu na 100km. Powodem jest nie działająca sonda i przepływomierz. Silnik akl. Z góry dziękuję i pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 06, 2017 14:39
Skasować błędy i odczytać za jakiś czas ponownie i patrzeć które się powtórzą. Potem dopiero diagnostyka miernikiem wiązki elektrycznej a dopiero kupowanie części chyba , że masz nadmiar pln
Wróć do „Diagnostyka”
