Prośba o analizę logów dynamicznych
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Andrew27
Post autor: Andrew27 » wt maja 30, 2017 23:47
Witam,
Bardzo proszę o sprawdzenie tych logów ponieważ moja skoda octavia traci moc. Dziwne jest to że w dni zimowe jeździ bez zarzutu i przyspiesza dobrze, ale w upalne dni odbiera jej moc.
http://vaglog.pl/log-003_JLer7R.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-008_t9nnO.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-011_h17Jp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
crown20
Post autor: crown20 » śr maja 31, 2017 19:39
Nie wiem jaki masz silnik-symbol ale wyglada to tragicznie jak by nie bylo sterowania turbo. Czyli pewnie do sprawdzenia cala instalacje podcisnienia o ile masz je q twoim silniki
wesol
Post autor: wesol » śr maja 31, 2017 20:48
Silnik agr. Sprawdzic uklad sterowamia turbo gruszke wezyki itd.
Andrew27
Post autor: Andrew27 » czw cze 01, 2017 10:07
Silnik AGR. Gruszka była sprawdzona i jest ok. Po odłączeniu przepływomierza przyspiesza prawie idealnie ale do 130 km/h, po tej prędkości już nie.
Andrew27
Post autor: Andrew27 » czw cze 01, 2017 11:52
Błąd na VCDS wyskoczył 17964 - niedoładowanie. N75 działa. Czy po tych wcześniejszych logach można stwierdzić że przepływomierz na pewno jest padnięty?
wesol
Post autor: wesol » czw cze 01, 2017 17:45
Pomin elektrozaworek bo przeplywka ma niskie wartosci bo turbo nic nie pompuje. Po odpieciu przeplywki idzie lepiej bo ecm przyjmuje wartosc zastepcza 550 ktora jest wyzsza jak ta co przeplywka pokazuje.
Andrew27
Post autor: Andrew27 » ndz cze 04, 2017 17:20
Odpiąłem przepływomierz i dobrze się zbierał ale po 130 km/h tracił moc. Podmieniłem przepływomierz z innego samochodu i moc wróciła na każdym biegu. Zrobiłem logi dynamiczne na podmienionej przepływce i proszę o analizę. Zrobiłem dwa logi: 1 log to osobno blok 011 a drugi log to 3 razem bloki 003, 008, 011.
Show log - VAGLOG
Show log - VAGLOG
Wróć do „Diagnostyka”
