Szarpie w czasie jazdy problemy z mocą
Witam ponownie wszystkich. Od czasu do czasu bujam się od warsztatu do warsztatu w celu naprawy auta, ale do rzeczy. Mam nowy problem z autem w czasie jazdy na lpg auto szarpie i jakby puka w silniku, myślałem ze to wina instalacji ale jednak nie sprawdziłem ja z gazownikiem i wszystko gra. Ostatnio jeżdżę na benzynie i zauważyłem ze szarpnięcia zaczynają się tez pojawiać i na tym rodzaju paliwa. Jedynie nie występuje stukanie w komorze. Na rano auto po odpaleniu potrzebuje troszkę dodania gazu by w ogóle ruszyło gdy się rozgrzeje pojawiają się problemy z szarpnięciami zazwyczaj szarpie przy rozpędzaniu po zmianie biegów aczkolwiek skrzynie już miałem wymieniona na nową po tym jak wypluła nity. Z rzeczy które są w miarę świeże to wymieniony czujnik położenia walu, czujnik temperatury, świece, kable, przepustnica. Wszystko w przeciągu około 1.5 roku. Dzisiaj zakupiłem sobie kabel do diagnostyki po inspekcji wyszło ze jest problem z czujnikiem halla kod bledu 015 sprawdzone na odpalonym silniku. Czy to możliwe by czujnik halla robil taki problem, a morze to silnik się już kończy?.... Będę wdzięczny za poradę. Pozdrawiam wszystkich.
Zrób pomiar kompresji. Co do czujnika to owszem może powodować szarpanie silnkiem.
Dziękuję za odpowiedź. Wybacz pytanie ale jak wykonać pomiar kompresji?...
Musisz mieć przyrząd do pomiaru ciśnienia to raz. Dwa to jeżeli nie masz go to lepiej poszukaj mechanika co ma i ci to zrobi tym bardziej że i tak sam tego nie zrobisz.
