Golf IV, 1.9 ALH, brak mocy do 2800 obr.
mati965
Post autor: mati965 » pn maja 29, 2017 16:36
Witam serdecznie!
Troszkę mi głupio bo pierwszy post a od razu prośba o pomoc, ale kto inny mi jest w stanie pomóc jak nie Wy :wgore: :wink:
Pacjent: Golf 4, 1.9 ALH, 320k przebiegu, soft seria.
Objawy: brak mocy z dołu do ok 2800 obrotów, później 'jedzie' normalnie - takie odczucia z jazdy. Dodatkowo czasem zdarza się, nierówna praca silnika przy dohamowywaniu przed skrzyżowaniami. Kąt statyczny 94. Zdaje sobie sprawę z turbiny niepracującej w pełnym zakresie.
Logi dynamiczne:
III bieg:
003 http://vaglog.com/log-003_LtI26fb.html
008 http://vaglog.com/log-008_sHAGH4.html
011 http://vaglog.com/log-011_0wG574e.html
013 http://vaglog.com/log-013_3WS0PY4.html (niestety osobno)
IV bieg (chwilę po powyższych logach):
011 http://vaglog.com/log-011_Y62Ej.html (niestety ruch na drodze nie pozwolił pociągnąć do 4000)
Zachowanie MAF na postoju (900-1400obr)
http://vaglog.com/log-003_J3ggBy7.html
Czy macie jakieś wskazówki? Nieszczelność? MAF? Czy jednak czyszczenie?
Edit:
Samochód nie wpada w tryb awaryjny, błędów związanych z silnikiem - brak.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 30, 2017 07:16
Niedoładowuje.
Miałem podobnie w jakimś aucie i po długich poszukiwaniach znalazłem zamienione miejscami wężyki przy N75.
Było jak piszesz,do 2500rpm muł,a dopiero później zaczynał brać się do roboty,ale i tak marnie.
Posprawdzaj w/g schematu Sztomel'a
Kateer
Re: Golf IV, 1.9 ALH, brak mocy do 2800 obr.
Post autor: Kateer » wt maja 30, 2017 14:46
Sprawdź dokładnie układ podcisnienia ,szczególnie krociec wakupompy(zobacz czy niema luzu) i przewód do serwa.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
mati965
Post autor: mati965 » śr maja 31, 2017 22:16
Zmylił mnie boost na trzecim biegu podczas logowania, gdzie przy 2200 rpm doładowanie już było ok. Sprawdziłem podciśnienia (sposób podłączenia oraz stan przewodów) - przy wakupompie można bez większego problemu poruszać wężykiem na króćcu, w dodatku przy delikatnym wygięciu moim oczom ukazały się pęknięcia. Wszystkie wężyki zostaną wymienione na nowe. Niestety rozstaje się z samochodem na miesiąc dlatego będzie to odłożone w czasie. Po wymianie na pewno dam znać jak sprawa wygląda :wgore: na ten moment chciałbym serdecznie podziękować za zainteresowanie i wskazówki!
mati965
Post autor: mati965 » czw wrz 07, 2017 10:54
Witam serdecznie po długim czasie. Dziękuję Moderatorom za cierpliwość - niestety życie czasem nie pozwala od razu dociągnąć spraw do końca. Wężyki układu podciśnienia zostały wymienione i samochód odżył - bardzo wielkie dziękuję za pomoc! :wgore:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
