luz na wale
tdu1705
luz na wale
Post autor: tdu1705 » pt maja 26, 2017 19:11
mam pytanie czy luz 2mm na wale jest to normalne? Czy da się to jakoś zniwelować? Stuków silnika brak.
Pacjent 1.6 AEE
Z góry dzięki za pomoc
marcin7x5
luz na wale
Post autor: marcin7x5 » sob maja 27, 2017 11:03
Zajrzyj do miski olejowej i zobacz czy nic na dnie nie leży. 2mm to już sporo.
tdu1705
luz na wale
Post autor: tdu1705 » sob maja 27, 2017 20:42
właśnie miska czysta, mechanik zdejmował ją jakieś 2 miesiące temu, bo podejrzewał że ma być robiony dół silnika, ale w misce nic nie było i pierścienie trzymają to miałem tylko głowice i zawory robione
marcin7x5
luz na wale
Post autor: marcin7x5 » sob maja 27, 2017 21:34
Ciekawe w jakim stanie jest pierścień oporowy wału korbowego. To że jeszcze nie wypadł to nie znaczy że jest ok.
tdu1705
luz na wale
Post autor: tdu1705 » pn maja 29, 2017 22:18
Jest to remont wału, wymiana pierścienia czy coś grubszego do roboty?
marcin7x5
luz na wale
Post autor: marcin7x5 » wt maja 30, 2017 19:36
A to się okaże jak rozbierzesz i pomierzysz.
tdu1705
luz na wale
Post autor: tdu1705 » śr maja 31, 2017 15:56
A co mam dokładnie powiedzieć mechanikowi co zmierzyć?
marcin7x5
luz na wale
Post autor: marcin7x5 » śr maja 31, 2017 19:53
Musi zwalić miskę olejową i sprawdzić skąd się bierze ten luz. Trzeba rozkręcić stopy korbowodów i przyjrzeć panewkom głównym. Być może wytarty jest już blok silnika. Jeżeli mechanik nie wie co sprawdzić to lepiej poszukaj takiego co wie.
radekrp90
luz na wale
Post autor: radekrp90 » czw cze 01, 2017 07:19
Autor nie napisał o jakim luzie mówimy. Jak rozumiem osiowy (czyli wzdłuż wału), tak?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
tdu1705
luz na wale
Post autor: tdu1705 » czw cze 01, 2017 20:45
Tak luz wzdłużny. Co do mechanika to na pewno idzie do innego, bo mój złapał przepuklinę :rotfl:
Wróć do „Benzyna”
