Golf IV nie zapala na zimnym silniku
MaciU_
Post autor: MaciU_ » czw maja 25, 2017 20:10
Witajcie
Mam taki problem, że nie mogę zapalić samochodu po nocy lub po kilku godzinach. Słychać pompę paliwa, że pompuje. Czasem coś załapie i gaśnie. Po dodaniu gazu również gaśnie. Za 20 razem zapali..... :-(
Myślałem, że to pompa, ale zatankowane mam pół baku. Jak trochę pochodzi na jałowym to można jeździć i nawet 160km/h na benzynie i nie ma żadnych niedomagań.
Mam zainstalowany gaz i próbowałem zapalić awaryjnie na gazie i się udało po krótkim kręceniu, co na benzynie nie miało miejsca.
Kontrolka Immo gaśnie
wymienione wszystkie filtry
przeczyszczona przepustnica
słychać pompę paliwa jak pompuje
Pomocy bo już nic nie wymyśle... :-(
GOLF IV 1,6 AKL
MaciU
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 25, 2017 20:30
A zakręć całkowicie lpg i zgaś auto na Pb na noc. Rano zobacz czy też tak trudno odpali. Skoro odpala zimny na samym lpg to może kłopoty powstają bo silnik dostaje oba paliwa jednocześnie.
MaciU_
Post autor: MaciU_ » czw maja 25, 2017 20:42
Próbowałem już gasić na PB. Bez znaczenia nadal to samo. Przejechałem 50km na benzynie aby przeczyścić układ ale nic to nie zmieniło..
MaciU
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 26, 2017 06:48
Przepustnicę kiedy czyściłeś? Sprawdź bezpieczniki 28,32 czy dają zasilanie na wtryskiwacze.
MaciU_
Post autor: MaciU_ » pt maja 26, 2017 22:35
Przepustnica oraz przepływomierz czyszczone 2tys. km wstecz, bezpieczniki sprawne.
Po zapaleniu trzeba poczekać aż silnik trochę się zagrzeje, bo inaczej po dodaniu gazu zaraz się dusi i gaśnie...
MaciU
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 27, 2017 10:57
Nieszczelność w dolocie skoro się dusi.
MaciU_
Re: Golf IV nie zapala na zimnym silniku
Post autor: MaciU_ » pn maja 29, 2017 21:04
marcin7x5 pisze:Nieszczelność w dolocie skoro się dusi.
Sprawdziłem wszystko i nie ma lewego powietrza. Wykluczyłem gaz - nie ma nic z tym wspólnego (zakręcona butla i jazda tylko na PB). Czujnik temp odpięty - działa tak samo.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz: jak silnik niedogrzany - obroty nie chcą np. spadać i czasem oscylują w granicach 1500 czasem 1200. Jak ciepły (70-90stopni) to już wszystko śmiga.
Z odpalaniem nadal problemy - ale tylko na zimnym - zazwyczaj po nocy..
MaciU
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 30, 2017 19:40
A słynne uszczelki pod kolektorem ssącym sprawdzone lub wymienione. To jest bolączka w tych silnikach.
