Propblem z oświetleniem kabiny i zamkiem pasażera
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt maja 23, 2017 19:25
Mam problem z oświetleniem kabiny i z zamkiem od strony pasazera kupiłem nowy wymieniłem i niby próbuje zamykać ale nie zamyka niżej błędy z vcds-a. Już nie wiem czego się czepić jak by ktoś znał odpowiedź fajnie by było :bajer:
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
__________________________________
:bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 23, 2017 19:39
Zamek jest niesprawny...w FAQ są porady jak naprawić zamek.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt maja 23, 2017 19:40
Tylko zamek został wczoraj kupiony nowy czyżby takie buble robili
A z tym czujnikiem oświetlenia ?? gdzie tego szukać
:bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 23, 2017 20:16
Niestety tak z zamkami bywa...dlatego lepiej naprawić swój
Co do drugiego błędu, możliwe że przyczyna leży w podsufitce - wiązka, któraś lampka. W moim aucie ten błąd był na kilku komfortach...nigdy nie próbowałem problemu rozwiązać bo wszystko działa bez zarzutu.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt maja 23, 2017 20:24
No ok spróbuje naprawić swój i zobaczyć czy pomoze a co do drugiego błedu to mi czasem całe oswietlenie kabiny podczas jazdy się pali pewnie przez ten błąd
:bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 23, 2017 20:39
raczej przez zrypany zamek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 23, 2017 20:47
A jakiej firmy kupiłeś ten zamek? Ja kiedyś kupiłem nowy firmy AQ to go szybciej wyjmowałem niż to warte. Drzwi mi się otwierały (dosłownie) podczas jazdy.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt maja 23, 2017 21:04
Dobre pytanie bo na zamku nie ma logo zadnej firmy a jest to jakis zamiennik pewnie made in china
:bigok:
cinek2004
Re: Propblem z oświetleniem kabiny i zamkiem pasażera
Post autor: cinek2004 » wt maja 23, 2017 21:11
Zimne luty w komforcie
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt maja 23, 2017 21:19
No to jutro trzeba wyciągać moduł komfortu i sprawdzić, poprawić zimne luty
:bigok:
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » śr maja 24, 2017 18:47
Zimne luty w komforcie poprawione już nie ma żadnych błędów z tym że jednak nowy zamek był felerny zregenerowałem ori i śmiga. Dzięki za zainteresowanie tematem :bajer: Do zamknięcia
:bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 24, 2017 19:23
cinek2004 pisze:Zimne luty w komforcie
możesz powiedzieć na którym elemencie? Miałem komfort 1J i był błąd...wsadziłem 1C i to samo a obydwa komfortu przelutowałem :grrr:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr maja 24, 2017 22:02
Na przekaźnikach
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » śr maja 24, 2017 22:03
Szkoda w sumie mogłem zdjęcie zrobić ale może uda mi się wytłumaczyc, zimne luty były do poprawki na 3-ech elementach takich jakby przekaźnikach wlutowanych w komfort. Z tym że przy okazji poprawiłem wszystkie na nowo żeby dwa razy nie wyciągać.
:bigok:
Wróć do „Elektryka”
