Centralny bagażnik - pilot na 3 przyciski
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » pn maja 22, 2017 19:40
a wiec tak, mam pilot na 2 przyciski i centralke w bagażniku też, tylko że razem z drzwiami a chciałbym tak jak w pasacie albo też golfie tylko zę z pilotem na 3 przyciski, co jest potrzebne do montażu ? elektryki nie będe sam ogarniał :hmm:
napewno pilot z 3 przyciskami :smoke: jakiś przekaźnik ? dodatkowy silnik w klapie ? jak coś to podawajcie odrazu z nr części
Dzięki :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 22, 2017 20:09
tylko pilot jest potrzebny...komfort rozpozna trzeci przycisk i po jego przytrzymaniu otworzy sam bagażnik
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » pn maja 22, 2017 22:01
jak dobierać pilot ? można szukać np passat itd ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 23, 2017 06:58
pilot musisz dobrać na podstawie numeru modułu komfortu
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt maja 23, 2017 14:42
Możesz też dolutować przycisk do swojego pilota i zmienić obudowę na 3 przyciskową.
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » śr maja 24, 2017 11:39
a jesli tak zrobie czy też nie to będe musiał kodować jakoś kluczyk czy coś w tym stylu ?
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » sob maja 27, 2017 10:15
Nie wymaga to dodatkowego kodowania. Pilot może nie działać po wyjęciu baterii, wtedy wkładasz kluczyk do zamka przekręcasz i naciskasz przycisk na pilocie i powinien już działać.
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » pn lip 03, 2017 19:22
taki mam nr komfortu
1J0 959 799 Q
możecie mi podać jakie te kluczyki szukać ?
Czy lepszy jest ten manewr z wymianą obudowy ? na początku o tym myślałem
chodzi o to że chcę ten 3 guzik podłączyć do dodatkowego silniczka w klapie bagażnika i przy okazji mieć "szpanerski" scyzoryk :hmm:
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt lip 04, 2017 08:00
KonMan, modul komfortu 1J0959799 Q nie obsluguje pilotów musisz zmienic go na modul z końcówką AH i dorobic beżową wtyczke
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt lip 04, 2017 10:55
Skoro masz moduł 1J0 959 799 Q i używasz teraz pilota to musisz mieć zamontowany dodatkowy nieoryginalny sterownik centralnego zamka, którym sterujesz za pomocą pilota. Tutaj sposób z dolutowaniem przycisku nie zadziała.
Musisz wymienić moduł na 1J0 959 799 AH i pilot 1J0 959 753B (3 przyciski) lub 1J0 959 753A (2 przyciski i dolutowanie trzeciego).
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » wt lip 04, 2017 19:36
racja, jak wyciągałem moduł komfortu to miałem na nim przyklejoną czarną skrzynkę od razu było widać że to nie oryginalne, myślałem że jakaś modyfikacja była zrobiona, ale jednak to był ten sterownik do pilota..
Ok załóżmy że mam już wszystko i mam też elektryka co z tym zrobi, dużo jest roboty z tym ? odkręcania i bawienia się ? czy wystarczy zamienić przelutować i zakodować ?
no i jaki może być mniej wiecej koszty razem z tymi częściami ?
dzieki za odp :pub:
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt lip 04, 2017 21:40
Części można skompletować już za 100 zł gdy się dobrze poszuka. Do dodatkowej wtyczki trzeba dołożyć kierunkowskazy, zasilanie i antenę. Prawdopodobnie są już doprowadzone do nieoryginalnego sterownika.
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » śr lip 12, 2017 18:33
czyli montaż będzie łatwy i szybki dla elektryka ?
jeszcze pytanie, modułu można szukać od vagów ? np passat audi ? czy tylko golf ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 12, 2017 20:14
szukasz komfortu po numerze...i jeśli masz kabel RS232 + komputer z takim portem, o właściwie nic więcej nie potrzeba. Jeśli takich gadżetów nie posiadasz to dobrze aby komfort nie był z anglika oraz żeby był z auta gdzie bagażnik jest otwierany w taki sam sposób (sedan i variant klamka elektryczna, hatchback klamka mechaniczna).
Wróć do „Elektryka”
