Bora AJM i znowu turbina
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
magik4444
Post autor: magik4444 » pn maja 22, 2017 13:22
Witam wszytstkich od niedawna zaczelo mi odcinac turbine. Po podlaczeniu waga pokazalo taki blad:17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 -
Wiem ze jest to przeladowanie zrobilem logi dynamiczne prosilbym o interpretacje i diagnoze czy winny jest n75 czy raczej trzeba sie nastawic na czyszczenie turbo
http://vaglog.pl/log-011_AiNuVN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-011_nSFrn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
magik4444
Post autor: magik4444 » wt maja 23, 2017 14:14
Dodalem jeszcze logi dynamiczne z grupy 003,008,011
http://vaglog.pl/log-003_008_011_QKnz5nt.html" onclick="window.open(this.href);return false; na 3 biegu
http://vaglog.pl/log-003_008_011_L41PpN.html" onclick="window.open(this.href);return false; na 4 biegu
i statyczny
http://vaglog.pl/log-011_1L78d0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosze o opinie fachowcow
macsta12
Re: Bora AJM i znowu turbina
Post autor: macsta12 » wt maja 23, 2017 21:24
O matko kolego naucz się robić logi. Od 1200 obrotów gaz w podłogę do 4000 i najlepiej pojedyncze.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
magik4444
Post autor: magik4444 » śr maja 24, 2017 14:57
Poprawione wedlug wskazowki
http://vaglog.com/log-011_75tlj4e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
macsta12
Post autor: macsta12 » śr maja 24, 2017 16:29
Najczęściej wina przeładowania to zapieczona geometria. Trzeba zobaczyć ręcznie jaki ruch może wykonać sztanga turbiny. Najlepiej zdjąć gruszke i dopiero poruszać. N75 można zamienić z N18 miejscami na próbę ale raczej potrzebne jest czyszczenie turbosprężarki.
magik4444
Post autor: magik4444 » śr maja 24, 2017 20:00
Zaworki zamienialem bez zmian, wymienie jeszcze dla pewnosci wezyki od podcisnienia. We wczesniejszych logach widac ze nie osiaga wartosci na nizszych obrotach czy to tez swiadczy o zasyfionym turbo ?
Wróć do „Diagnostyka”
