Mam problem z podłączeniem radia JVC KD-G111 w Golfie 3. Po podłączeniu kostek radio nie ma napięcia, niezależnie od pozycji kluczyka. Zarówno bezpiecznik radia jak i instalacji elektrycznej są ok.
Mam teorie, że winna jest kostka "męska". Poprzedni właściciel wyraźnie grzebał coś przy kablach (widać na zdjęciu poniżej).
Wykonałem pomiary napięcia na poszczególnych kablach, mają się one następująco (według innych instrukcji masa powinna być na kablu brązowym, jednak nie dostawałem żadnych wartość uziemiając się na tym kablu)
Masa na 7 pinię (bez stacyjki) (bez świateł)
- 12.5V - 6 pin
- 11.9V - 1 pin
Masa na 4 pinie (bez stacyjki) (bez świateł)
- 12.5V - 6 pin
- 11.9V - 1 pin
Masa na 7 pinię (bez stacyjki) (światła)
- 1.2V - 6 pin
- 11.6V - 1 pin
Masa na 6 pinie (bez stacyjki) (światła)
- 1.2V - 7 pin
- 10V - 1 pin
Masa na 4 pinie (bez stacyjki) (światła)
- 1.2V - 4 pin
- 11.6V - 1 pin
Masa na 7 pinię (stacyjki) (bez świateł)
- 12.3V - 6 pin
- 1.4V - 1 pin
Masa na 6 pinie (stacyjka) (bez świateł)
- 12.5V - 4 pin
- 11V - 1 pin
- 12.5V - 7 pin
Masa na 4 pinie (stacyjka) (bez świateł)
- 12.5V - 6 pin
- 1.2V - 1 pin
Jakie powinny być napięcia na poszczególnych pinach? Jak zamienić miejscami kable? Jakie kable na jakie piny?
Radio:
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
