Brak mocy w ciepłe dni oraz wolno wchodzące obroty Golf IV
veron0
Post autor: veron0 » pt maja 19, 2017 18:42
Witam, pacjent VW Golf IV 1.9 tdi silnik AJM 115 km
Objawy: Brak mocy przy przyśpieszaniu w ciepłe dni
-ogólnie mam wrażenie że nie zbiera się tak jak powinien (wolno wbija na obroty)
załączam filmik https://youtu.be/rhAlQD9Cozc porównywałem z takim samym golfem i różnica była bardzo duża
-zachlapany silnik w oleju (przez rok czasu dolewam ok 0,5l) także nie pije go nie wiem ile
-olej zbiera się już od wlewu oleju, zachlapany częściowo EGR z tym że jest zaślepiony także myślę że zachlapała go inna usterka.
Ok 2 lata temu wymieniany przepływomierz, teraz zauważyłem że na jakiś zamiennik
Filtry wymieniane na czas wraz z olejem
Na jednym zdjęciu zaznaczyłem miejsce które mnie zaintrygowało, jest tam gumowy wężyk, wydaje mi się że być go nie powinno oryginalnie (nie wiem jaki to może mieć wpływ ) nie jestem mechanikiem i nie wiem za co jest odpowiedzialny.
Proszę koledzy, koleżanki o pomoc bo już nie mam sił do autka, postaram się odpowiedzieć na pytania ;)
lukis442
Post autor: lukis442 » sob maja 20, 2017 23:19
jeżeli chodzi o wyciek oleju to stawiał bym na uszczelnienie pompy vacum, przerabiałem temat w zeszłym tygodniu w swoim, wymieniłem są dwie uszczelki gumowe. Chciałem wymienić je na tą jedną blaszaną uszczelkę, ale nie mogłem nic dopasować i zmieniłem na gumowe. Silnik umyłem, jak na razie nie ma wycieków. Jeżeli chodzi o wyciek z egr to z tego co mi wiadomo ten typ tak ma, pomaga ponoć wymiana na nowy egr, co jest nieopłacalne. Jeżeli chodzi o wyciek przy wlewie oleju to spróbował bym wymienić korek wlewu oleju powinno pomóc. Pozdrawiam
Edit. Oczywiście nie wymieniałem uszczelnień całej pompy vacum tylko dwie uszczelki pomiędzy pompą a blokiem silnika. Jak chcesz to jutro zrobię kilka zdjęć u siebie to sobie porównasz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 21, 2017 09:25
lukis442, byly dwa typy pomp vacum, jedne z gumowymi drugie z blaszanymi uszczelkami, uszczelki nie sa zamienne ze soba, pompy juz tak
veron0
Re: Brak mocy w ciepłe dni oraz wolno wchodzące obroty Golf
Post autor: veron0 » ndz maja 21, 2017 11:24
Dzięki chłopaki za odpowiedź, jakbym mógł prosić Ciebie o te foty będę wdzięczny. Jednak cały czas mnie męczy fakt spadków mocy. Najlepsze jest to ze przy normalnych temp. chodzi jak trzeba , no może troszku obroty wolniej wkręca.
lukis442
Post autor: lukis442 » ndz maja 21, 2017 20:52
Tutaj link do folderu ze zdjęciami. Pozdrawiam
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
