2.0 TDI CRBC - wymiana łapy alternatora / kompresora / pompy
mayweather
Post autor: mayweather » czw maja 18, 2017 11:26
Witam,
Panowie mam problem ponieważ miałem stłuczkę moim VW Golfem VII 2.0 TDI 150 CRBC. Problem w tym że zostały ułamane uchwyty kompresora klimatyzacji - w zasadzie jego dwie dolne łapy w związku z czym kompresor trzyma się na jednej łapie, na raolem łapa wygląda tak:
http://pl.realoem.me/Volkswagen/BR/GO/2 ... 903/903080" onclick="window.open(this.href);return false;
Kompresor zamocowany jest na samym dole pod alternatorem.
Wymienić ten uchwyt nie jest tak łatwo ponieważ nad alternatorem znajduje się pompa wysokiego ciśnienia i aby wyjąć ten uchwyt trzeba zdjąć koło/rolkę pompy wtryskowej => i odkręcić całą pompę wtryskową.
Poniżej film który udało mi się znaleźć na 54 sekundzie filmu widać z ujęcia bocznego ten uchwyt - to ta srebrna długa (od dołu do góry) część po prawej stronie...
https://www.youtube.com/watch?v=fAi667H7M2Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ktoś z Was robił coś takiego?
Czy jeżeli zdejmę koło/rolkę pompy wtryskowej, to jak potem dojdę do prawidłowego ustawienia kąta wtrysku? Są tam jakieś znaki?
Z góry dziękuję za pomoc
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw maja 18, 2017 19:54
Raczej tego nie zrobisz . Trzeba parę narzędzi specjalnych.
mayweather
Post autor: mayweather » czw maja 18, 2017 22:12
ok, to inaczej czy osoba która przy takich silnikach wymienia rozrządy zrobi to bez problemu?
Czy na tej pompie są jakieś znaki? Czy ustawia się tylko według tych blokad?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw maja 18, 2017 22:40
mayweather pisze:ok, to inaczej czy osoba która przy takich silnikach wymienia rozrządy zrobi to bez problemu?
Jak ściągnie koło to tak.
mayweather pisze:Czy na tej pompie są jakieś znaki?
nie.
mayweather pisze:Czy ustawia się tylko według tych blokad?
Tak.
mayweather
Re: 2.0 TDI CRBC - wymiana łapy alternatora / kompresora / p
Post autor: mayweather » pt maja 19, 2017 07:05
nie.
To skąd mechanik będzie wiedział jak założyć koło od rozrządu na trzpień pompy by było w tym samym miejscu?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob maja 20, 2017 13:38
mayweather
Post autor: mayweather » ndz maja 21, 2017 09:23
waski1 Bardzo dziękuję za informację - bardzo cenna informacja
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz maja 21, 2017 09:53
:pub:
Wróć do „Mechanika”
