Problem z el szybami
maciek91112
Post autor: maciek91112 » czw maja 18, 2017 00:46
Witam posiadam golfa 3 bieda edyszyn i postanowiłem dołożyć do niego zestaw orginalnych el szyb tak wstępem. Szukałem na forum i z takim problemem się jeszcze nie spotkałem.
A więc od początku po założeniu szyby kierowcy troszkę dziwnie się zachowywała raz działała idealnie później opuszczała się po chwili do połowy później znowu dobrze i tak sobie chodziła ;)
Tego samego dnia szyba nie dała się podnieść ale bez problemu opuściła się do samego końca... Teraz tak po przyciśnięciu przełącznika słychać ( cykanie ). Po rozebraniu boczka i wyciągnięciu całego mechanizmu odłączenia modułu z silniczkiem od linek wysunąłem następujące wnioski. Sam moduł ( cycka ) przy przyciśnięciu w górę czy w dół... czyli dochodzi tam prąd. Po zmierzeniu próbówką ona sama zaświeciła się na dwóch wyjściach do silniczka z modułu chociaż gdy przycisk był górze to na odpowiedniej blaszce próbówka zaświeciła mniej.. na dół nie ma problemu i świeci się próbówka i silniczek kręci w dół.. No i na koniec po podłączeniu samego silniczka na krótko to kręci się on w dół i w górę jak się odwrotnie da kable.. Proszę bardzo o pomoc, stawiam skrzynkę piwa ;)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 18, 2017 10:13
błąd w montażu, przyblokowane prowadnice, uwalony silniczek
maciek91112
Post autor: maciek91112 » czw maja 18, 2017 21:58
Silniczek działa bezproblemowo w jedną i drugą stronę na krótko... do tego z modułem z drzwi pasażera podłączonym na krótko ale przez moduł też działa bez problemu.. więc to raczej nie to ;c
Endriex
Auto: Golf 3
Silnik: ADZ
Re: Problem z el szybami
Post autor: Endriex » śr cze 07, 2017 15:33
maciek91112 pisze:Silniczek działa bezproblemowo w jedną i drugą stronę na krótko... do tego z modułem z drzwi pasażera podłączonym na krótko ale przez moduł też działa bez problemu.. więc to raczej nie to ;c
Chodziło o to, czy rozbierałeś sam silniczek. Bo może być problem z pewnym modułem w jego środku "tzw. czujnik hallotronowy". Link masz poniżej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=180982
Golf 3 GT by Endriex
viewtopic.php?f=88&t=616004
Wróć do „Elektryka”
