Golf 4 przepustnica?
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
gomeziom5
Post autor: gomeziom5 » czw maja 11, 2017 20:38
Witam mam problem z falujacymi obrotami lekko prawie nie odczuwalne i spadek mocy. Patrzylem dzis przepustnice co o tym myslicie? ObrazekObrazekObrazek
psilos1
Post autor: psilos1 » pt maja 12, 2017 11:46
Falowanie obrotów to nie tylko wina przepustnicy...
Twoja nie wyglada najgorzej...profilaktycznie mozesz przeczyścić ale potrzebna bedzie adaptacja.
Sprawdz szczelność dolotu,wyczyść MAF,zczytaj ewentualne błędy...
gomeziom5
Post autor: gomeziom5 » sob maja 13, 2017 06:12
Przeczyscilem ale.nie adaptowalem lepiej reaguje na gaz ale przerywa trzeba adoptowac?
psilos1
Post autor: psilos1 » sob maja 13, 2017 07:09
Po wyczyszczeniu przepustnicy należy wyzerowac wyuczone nastawy i przeprowadzić adaptację-niektórzy twierdzą ze nie jest to konieczne i po kilkuset kilometrach przepustnica sama sie "nauczy"...moja nie chciała
gomeziom5
Post autor: gomeziom5 » sob maja 13, 2017 07:39
Ok jeszcze troszke pojezdze i zobacze moze sie nauczy
gomeziom5
Post autor: gomeziom5 » ndz maja 28, 2017 10:58
Mam pytanko jest uszczelka pod przepustnica? Bo u mnie nie bylo.. ?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Golf 4 przepustnica?
Post autor: myszazro » ndz maja 28, 2017 11:31
Powinna być
gomeziom5
Post autor: gomeziom5 » ndz maja 28, 2017 13:13
Na 100%?
myszazro
Post autor: myszazro » pn maja 29, 2017 06:34
Powiem Ci tak,ja nigdy jeszcze się nie spotkałem żeby tam uszczelki nie było i nie tylko w grupie vag
gomeziom5
Post autor: gomeziom5 » wt maja 30, 2017 05:02
Ok. pqtrzylem u mnie jest oring podlaczalem go pod waga i jest blad regulacja biegu jalowego. Adaptacja byla robiona i nic
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
