Regenerowałem głowice bo olej lał się prowadnicami zaworowymi i dałem trochę dupy
1.6 sr akl rozrząd gdzie znaki
Witam.
. Nie zaznaczyłem sobie znaków na rozrządzie. Na górnym kole widzę znaki, ale ma problem znakiem na wale korbowym. Ma ktoś jak to ustawić ?
Re: 1.6 sr akl rozrząd gdzie znaki
Przyznam się że szukałem i nic nie widziałemBaryla pisze:Znak jest na kole zamachowym widoczny przez zaslepke od gory skrzyni
Raczej naciecie, jak go nie ma to kolejny znak masz na kole paska wielorowkowego do obudowy rozrzadu. Jezeli tam go nie ma to wykrecasz 1 swiece od rozrzadu, wkladasz dlugi (min 30cm) pret o srednicy max 6mm, moze byc np. Srubokret gwiazdowy i krecisz powoli walem ustawiajac tlok pierwszego cylindra na gmp (czyli najmocniej wysuniety pret). Ostatnia metoda troche chalupnicza, ale nie raz uratowala tylekthcdawid pisze:Przyznam się że szukałem i nic nie widziałemBaryla pisze:Znak jest na kole zamachowym widoczny przez zaslepke od gory skrzyni. Jak to ma wyglądać kropka kreska ?
Jak pisał kol. "Baryła" na obudowie skrzyni (dokł. sprzęgła), patrząc z góry jest okrągła plastikowa zaślepka. Wykręcasz i wtedy zobaczysz znaki - nacięta kreska na kole zamachowym powinna pokrywać się z czymś w rodzaju strzałki wystającym z korpusu skrzyni. U mnie zaślepka jest w kolorze zielonym, klucz sześciokąt (chyba 24) możesz zrobić z łba zwykłej śruby.
