Witam, chodzi o instalacje w OCT 1 1.6 AEE. Sterownik Stag 4, reduktor tani, wtryski tanie. Wszystko chodzi bez problemu, spalanie średnio ok 8 - 9.5 litrów LPG. Lecz gazownik na przeglądzie powiedział że te wtryski są jednymi z najtańszych jakie są dostępne, i są zbyt wolne do tego silnika, co powoduje rozjeżdżanie się mapy i opóźnianiem czasu wtrysku. Co jak wiadomo prowadzi do uszkodzenia gniazd zaworowych i samych zaworów. Polecił mi wymiane wtrysków na stagowskie, na których wszytko będzie wg. sztuki. Nie wiem czy próbuje mnie naciągnąć na wymianę, czy rzeczywiście jest to wskazane. Wg mnie ma rację i trzeba by było to zrobić, lecz wolę się upewnić.
z góry dzięki za pomoc.
Wtryski do stag 4 OCT 1 1.6
Samochody ze stajni VW zwłaszcza te starsze nie są szczególnie wymagające jeżeli chodzi o gaz.
Przypuszczam że masz wtryskiwacze Valtek i one rzeczywiście są tanie i słabe.
Od paru lat dostępne są wtryskiwacze lpg AC W01. Produkuje je ta sama firma która produkuje sterowniki Stag.
Prawd jest wtryski AC W01 są zdecydowanie lepsze niż wtryski Valtek.
Możesz sam zobaczyć bardzo pouczające porównanie AC W01 i Valteków na realnym przykładzie.
https://lpgmasters.pl/wtryskiwacze-valt ... wone-cz-2/
Na tej stronie masz porównanie podstawowych parametrów wtryskiwaczy lpg jednych i drugich.
Cena wtryskiwaczy AC W01 jest trochę większa niż w przypadku Valteków ale warto dołożyć te parę złotych i kupić wtryskiwacze produkcji AC.
Myślę, że gazownik nie chce Ciebie naciągnąć.
