Błąd poduszki 01218-Side Airbag Igniter: Passenger Side (N20
Witam podpiąłem się dziś VAGiem aby wykasować błąd poduszki 01218-Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High ale niestety po sekundzie powraca. Poczytałem na google ale rozwiązania nie znalazłem. Dodam że mam aby 2 poduszki (chyba powinny być 4 ale kostki leżą pod fotelami a w fotelu nie ma poduszek). Gdzie może tkwić problem? Wyciągać schowek i sprawdzać kostki? :/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
błąd dotyczy poduszki której nie masz...pytanie dlaczego jej nie masz
i dlaczego nie ma błędu bocznej poduszki kierowcy skoro jej też nie masz
Oporniki ktoś powpinał czy co...
hmm czyli jak mam to rozumieć? bo rozumiem to tak że zamiast poduszki pasażera mam zaślepkę a z bocznymi to nie mam pojęcia ale kostki leżą luzem z obydwu foteli i żadnych oporników nie mam no chyba że ktoś dał je wcześniej przed kostką
a może ktoś VAGiem wyłączył?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro wtyczki są tzn że poduszki też były...jeśli są wyłączone vagiem to byłaby odpowiednia informacja i kontrolka mruga przez chwilę po włączeniu zapłonu
zrobię jakieś zdjęcia aby przybliżyć sytuację. kontrolka mignie raz i zamiast zgasnąć świeci. sprawdzę jeszcze czy rzeczywiście nie mam poduszek w fotelach ale tak jak mówisz skoro są wtyczki to poduchy powinny być tylko dziwne że ktoś wstawił fotele bez poduszek bo ewidentnie widzę teraz po tym błędzie że miał dzwona
pod fotelami z dwóch stron jest różowa wtyczka a za schowkiem zwisa zielona czyżby od poduszki? (w fotelach nie ma żadnej wtyczki aby się wpiąć czyli są zastąpione bez poduszek)
