Skrzynka na podszybiu.
Witam,
Leje mi się woda do wnętrza auta, wyczailem że leje się po wzmocnieniu wewnątrz kokpitu nad pedałami. Uszczelnilem już wejście linki od otwierania maski ale ale dalej się leje... A teraz do meritum, na podszybiu od strony kierowcy jest mała skrzynka elektryczna, czy gdzieś pod nią może się woda lać?
Re: Skrzynka na podszybiu.
Cześć,
Skrzyneczka jak najbardziej może odpowiadać za przecieki do wnętrza samochodu, także jak już masz rozbebeszone podszybie, zajrzyj pod nią. To tylko 3 śruby mechanizmu wycieraczek i 2 małe nakrętki aluminiowe trzymające tą skrzynkę. Może ciężko schodzić, ale z odrobiną cierpliwości nie powinno być problemu. Ja u siebie uszczelniłem silikonem, ale wiem że część kolegów polecała jakieś masy uszczelniające zamiast silikonu. Powodzenia!
Uszczelnilem skrzynkę, dałem masę uszczelniacza dekarskiego, dalej leje się... w tamtym roku wymieniałem szybę przednia, może źle jest uszczelniona..
Ostatnio walczyłem z tym trochę czasu. Uważając, że zalepiłem dobrze linkę i skrzynkę zacząłem szukać gdzie indziej, ale chyba niepotrzebnie, bo ostatecznie się okazało, że winna była cały czas linka, którą za pierwszym razem uszczelniłem niedokładnie, więc zanim zaczniesz rozbierać pół auta, upewnij się że dobrze okolice linki uszczelniłeś.
Pozdrawiam,
Marcin
Pozdrawiam,
Marcin
Jakby woda dostawała się przez uszczelke linki to by ściekała po lince a u mnie woda ścieka po ściance grodziowej.
Wszystko co się dało uszczelnilem i tak się woda leje...
Zasrany złom, musze go sprzedać. Temat do zamknięcia.
Ja rozumiem jakie to jest frustrujące jak szukasz, szukasz - łatasz, a tu dalej się leje. Niestety trzeba do tego cierpliwości. Zostaw to na tydzień i odpocznij, a później podejmij jeszcze jedną próbę. Polecam Ci wysuszyć wszystko i nie lać wodą po całym samochodzie tylko częściami, żeby zawęzić krąg podejrzanych miejsc. Ja u siebie odkręciłem cały błotnik, wkręciłem 2 śruby tylko, które są na wylot przez błotnik do wnętrza samochodu i lałem od dołu po całym nadkolu. Nie było wody to lałem wyżej, później po lince (i tylko po lince), jak nie będzie, to po skrzynce, jak znowu nie będzie to tylko do całego podszybia woda, a jak później dalej nie będzie to już musi być coś przy szybie/słupku. Drogą wykluczania poszczególnych części samochodu dojdziesz do miejsca, gdzie jak precyzyjnie lejesz wodę, to ona się pojawia w środku i wtedy wiesz dokładnie gdzie szukać. Przyjrzyj się dokładnie tej masie uszczelniającej, którą są spawy zabezpieczone, bo ja u siebie miałem to pęknięte -> zobacz wątek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=607586" onclick="window.open(this.href);return false;
Powodzenia!
Powodzenia!
