Kable do podłączenia manetki MFA do zegarów FIS
Dead0k
Post autor: Dead0k » wt maja 02, 2017 08:45
Dzień dobry
Szukam 4 kable i wtyczki, które są potrzebne do podłączenia manetki MFA do zegarów FIS w VW GOLF 4 IV.
Jak widać koncówki są rożne.
Śląsk, Katowice
Wygląda to dokładnie tak jak na foto:
Kto wie gdzie znaleźć? Lub może sprzedać albo coś podpowiedzieć na ten temat?
PS: Piny się podłączają w taki sposób -Obrazek
Pozdrawiam,
Andrii
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » wt maja 02, 2017 13:55
Możesz samemu dorobić takie kable ;) Jeżeli chodzi o koniec, który idzie do kostki licznika, to najprościej jest na szrocie wyciąć sobie wtyczkę z licznika i je sobie wypiąć z kawałkiem kabla, a druga stronę przylutować do tego. Przynajmniej mi tak łatwiej było niż się męczyć z dorobieniem tych końcówek. Zaś do wtyczki do manetki kupisz konektory mini iso. Bierzesz lutownice i jazda ;)
Dead0k
Re: Kable do podłączenia manetki MFA do zegarów FIS
Post autor: Dead0k » wt maja 02, 2017 14:30
myśle na śrocie znajdę całość :) tylko nie za bardzo mam czas tylko dojechać do śrota, albo święta albo godziny otwarcia są krókie. Połażić z 1-2 godziny znaleźć co jest do VAG.
znalazłem takie kable naprawcze na allegro - http://allegro.pl/przewod-naprawczy-000 ... 02954.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak odetne z jednej strony nożem i przylutuję jakoś to zadziała ze strony zegarów? czy to nie odpowiedni kabel w ogole ?! Co do wtyczki to niby ta co trzeba czy nie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 02, 2017 15:21
Zobacz czy we wtyczce licznika nie ma pinów...przeważnie są wolne w miejscach gdzie nie ma kabli. Wyciągasz pin z wtyczki, zaciskasz na kabelku i wkładasz całość do wtyczki...drugi koniec ciagniesz do manetki MFA...tam też spokojnie sobie poradzisz bez kupowania kabli.
Dead0k
Post autor: Dead0k » wt maja 02, 2017 17:41
Qto pisze:Zobacz czy we wtyczce licznika nie ma pinów...przeważnie są wolne w miejscach gdzie nie ma kabli. Wyciągasz pin z wtyczki, zaciskasz na kabelku i wkładasz całość do wtyczki...drugi koniec ciagniesz do manetki MFA...tam też spokojnie sobie poradzisz bez kupowania kabli.
dzięki za podpowiedź.
Nie bardzo zrozumiałem tylko... mówisz że w tej zielonej(prawej) kostce za licznikiem są wolne miejsca? (1 zdjęcie tutaj). Wyciągam z tych kanałków pin, ale na jakim kabelku mam go zacisnąć? gdzie ten kabelek pobrać? wyciągać z całego "warkocza" jak na drugim zdjęciu tutaj?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 02, 2017 17:51
Nie no kabelek musisz dołożyć...
matipro22
Post autor: matipro22 » wt maja 02, 2017 19:55
jak chcesz to ja Ci wyśle takie kostki z kablami
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
amatorek
Post autor: amatorek » wt maja 02, 2017 22:47
Wtyczkę do manetki mam ,pisz na p.w.mieszkam w D.G.codziennie jestem w Katowicach,no może oprócz niedzieli.
Dead0k
Post autor: Dead0k » czw maja 04, 2017 14:09
amatorek pisze:Wtyczkę do manetki mam ,pisz na p.w.mieszkam w D.G.codziennie jestem w Katowicach,no może oprócz niedzieli.
sorry, mówisz o tym ? N90684405
potrzebowałbym 4 szt :)
amatorek
Post autor: amatorek » czw maja 04, 2017 17:57
Tak,a nawet całą wtyczkę.ObrazekObrazek
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt maja 05, 2017 02:17
To nie ta wtyczka, ale akurat potrzebne 4 konektory są.
W golfie wtyczka już jest, wystarczy wpiąć w nią konektory.
Dead0k
Post autor: Dead0k » pt maja 05, 2017 08:06
=) dokladnie. Slyszalem tylko że problem jest z ich wypinaniem. Nawet jest specjalne narzędzie do ich wypinania.
Agrafką da się wypiąć?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt maja 05, 2017 09:31
Agrafka, grubsza igła, śrubokręt precyzyjny.
Jak nie dasz rady, to rozetnij wtyczkę i wyjmiesz.
Dead0k
Post autor: Dead0k » wt maja 09, 2017 10:50
:) dziekuję wszystkim za pomóc. Dałem rady wyciągnąć 3 kabelki :) zajęło mi to około 40 minut i kilka zmasakrowanych palcy :okej:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
