Uszkodzony Przegub Wewnętrzny
bednar2333
Post autor: bednar2333 » pn maja 01, 2017 12:00
Witam serdecznie wypadł mi przegub w czasie ruszania na skrzyżowaniu załączam zdjęcie, pytanie zasadnicze, jak jest duża szansa, że skrzynia jest dalej cała?Obrazek
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn maja 01, 2017 14:41
bednar2333, na pewno widać że są zerwane śruby ,czyli flansza jest dalej w skrzyni a olej nie wyleciał, to co jest mokry blok silnika to zapewne spod uszczelki pokrywy zaworów , najlepiej to dokładnie umyć i obejrzeć , śruby może uda ci się w jakimś sklepie ze śrubami , tylko muszą być na inbusa i przynajmniej 12,9 .
jeżeli nie było prędkości to wszystko powinno być ok. :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
bednar2333
Re: Uszkodzony Przegub Wewnętrzny
Post autor: bednar2333 » pn maja 01, 2017 14:53
Nie było prędkości bo ruszałem z miejsca dopiero i się stało:).po oględzinach grubszych okazało się, z 6 srub,które trzymają 3 brakowało, wykręciły się poprostu, więc wszystko trzymało się na 3 śrubach,więc ukręciło te 3.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn maja 01, 2017 15:05
bednar2333, ostatnio coś robiłeś przy napędzie (prace przy których musiała być odkręcana półoś ???) bo dziwne aby się tak same z siebie śruby się poluzowały .ok
bednar2333
Post autor: bednar2333 » pn maja 01, 2017 15:23
jedynie co było robione miesiąc temu były wymieniane końcówki drążków, ale tam nic nie było robione bo przy mnie wymieniali, nie wiem też dla mnie dziwne, dlaczego jest brak jest śrub
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn maja 01, 2017 19:24
bednar2333, w takim przypadku to sprawdź czy wszystkie gwinty są dobre.ok teraz wkręcając możesz dać je na klej do śrub . :bigok:
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt maja 05, 2017 07:53
ROBAL_26 pisze:możesz dać je na klej do śrub .
Tylko z umiarem bo jak przesadzisz to juz ich nie odkrecisz;).
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 05, 2017 20:40
To zależy jakiego użyje. Zielony jest słabszy a granatowy mocniejszy.
Kubek1
Post autor: Kubek1 » sob maja 06, 2017 00:33
Te śruby są posrane, kiedys robilismy klientowi auto, wymiana półośki czy coś takiego, potem przy każdej wizycie okazywało się że się odkręcają, raz bez kleju, i dwa razy podklejaliśmy i teraz jest ok, a przynajmniej teraz dawno go nie bylo, to nie sprawdzalismy :-)
Wróć, nie mieliśmy tych oryginalnych podkładek bananów, dlatego się odkręcały :)
Wróć do „Mechanika”
