Jaki akumulator do MK III??
Zilly
Post autor: Zilly » czw sty 27, 2005 17:34
No i stało się !! 2 dni postał na mrozie i ani liczniki nie świecą aku padł chyba na dobre. Teraz niby się ładuje ale nic nie bulgocze nie grzeje się więc chyba trzeba wybrać się po nowy.. Ile on ma mieć tych Ah bo ten co mam to jakiś noname nic na nim nie jest napisane.
danielsku
Post autor: danielsku » czw sty 27, 2005 17:37
Jak nie jest wypasiony w elektrykę - szyby itp to starczy 45Ah a najlepiej 50...
KRIS77
Re: Jaki akumulator do MK III??
Post autor: KRIS77 » czw sty 27, 2005 17:45
CoX pisze:No i stało się !! 2 dni postał na mrozie i ani liczniki nie świecą aku padł chyba na dobre. Teraz niby się ładuje ale nic nie bulgocze nie grzeje się więc chyba trzeba wybrać się po nowy.. Ile on ma mieć tych Ah bo ten co mam to jakiś noname nic na nim nie jest napisane.
Ja mam 55Ah i też kilka dni temu mi padł, stał 3 dni bez odpalania i zaniemógł. Ale podczas ładownia też mi nic nie bulgotało a po 24h ładowania kręci nawet przy obecnych mrozach.
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » czw sty 27, 2005 18:12
Ja mam 55Ah i w sumie jak na razie trzyma :)
tomecki
Post autor: tomecki » czw sty 27, 2005 18:24
A jak mam full wypas elektryke (4 szyby,szyberdach,centralny,alarm) to jaki aku proponujecie?
czerepacha
Post autor: czerepacha » czw sty 27, 2005 21:18
PROPONUJE 58 AH O WZMOCNIONYM PRADZIE ROZRUCHU!!
JA JEZDZE NA TOPLI KOLOR CZARNY. POLECAM
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 27, 2005 21:39
ja mam u siebie 45Ah i mam elektr .szyby, alarm i jest OK. a auto kupiłem w salonie VW w niemczech z tą baterią
Zilly
Post autor: Zilly » czw sty 27, 2005 22:31
Dziękuje za porady :pub: narazie stary aku chodzi :] ale pewnie wkrótce czeka mnie wymiana.......
A tak z ciekawości zapytam czemu sprawny aku od mojego kolegi z MKII 36AH nie dał rady mojego auta zapalić?? One się różnią jakąś mocą te akumulatory??
tomecki
Post autor: tomecki » pt sty 28, 2005 01:17
Dzieki,chyba sklaniam sie ku 55 Ah powinno starczyc.
GOLFPIT
ja to mam potwora
Post autor: GOLFPIT » pt sty 28, 2005 13:53
a ja mam 75 jak kupilem taki juz byl i ostatnio nawet na swiatlach go zostawilem i dziala i dziala i chyba nic go nie wykonczy.. ale czy nie jest to przesada moze mi cos uszkodzic... albo moze sie czyms juz objawiac??
tomecki
Post autor: tomecki » pt sty 28, 2005 14:05
Podobno zbyt pojemny aku tez nie jest dobry bo sie nigdy do konca nie moze naladowac..W sumie nie wiem czym to grozi?
Gość
Post autor: Gość » wt lut 01, 2005 02:34
u mnie dzis to samo wychodze i kicha jeden przymrozek i padł czy to znaczy ze trzeba wymienic go? sprowadzony z nieniec i nie wymienialem jeszcze aku.. pozdrawiam
no-name
Post autor: no-name » wt lut 01, 2005 10:09
to chyba ja mam cos nie tak bo mam 62Ah i jest to akumulator mercedesa :P
jarecki22
Re: ja to mam potwora
Post autor: jarecki22 » wt lut 01, 2005 12:03
GOLFPIT pisze:a ja mam 75 jak kupilem taki juz byl i ostatnio nawet na swiatlach go zostawilem i dziala i dziala i chyba nic go nie wykonczy.. ale czy nie jest to przesada moze mi cos uszkodzic... albo moze sie czyms juz objawiac??
Ja też mam 75 AH tylko bez elektryki szyb, jest naprawdę dobry i wytrzymały. Ale nie polecam, ponieważ duży aku jest potrzebny tylko praktycznie na rozruch. Więc jeśli nie ma potrzeby to po co przepłacać :)[/b]
dawniej MK1 1,3 79r., potem: MK3 1,8 92r., MK3 1,6 93r., czasami BMW Compact, szukam MK4 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
