wypadanie zapłonu na 3cim cylindrze check engine
Mgost90
Post autor: Mgost90 » ndz kwie 23, 2017 20:08
witam po zakupie auta zapala się check engine auto chodzi na 3 gary po podłączeniu kompa wyświetla sie błąd , że wypada zapłon na 3cim cylindrze
po usunięciu czasami błąd gaśnie auto chodzi chwilowo ok i potem znów a czasami wql nic .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 24, 2017 12:58
No i co chcesz wiedzieć dokładnie...?
Jeżeli to tdi to albo brak kompresji albo brak wtrysku paliwa.
Jeżeli PB to dodatkowo układ zapłonowy do przejrzenia.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » pn kwie 24, 2017 21:56
kompresja ok bardziej mi chodzi o jakies kabelki co posprawdzać
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 25, 2017 11:46
A jaki masz silnik - kod? Mam tez zgadywać?
Mgost90
Post autor: Mgost90 » wt kwie 25, 2017 12:43
1.6benz 16v nie mam wklejki w bagazniku wiec nie wiem jakie oznaczenie
szymin89
Post autor: szymin89 » wt kwie 25, 2017 18:55
Zamien cewki miejscami i zobacz czy wypada dalejna 3-cim.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 25, 2017 19:09
Pod warunkiem że ma oddzielnie cewki dla każdego z cylindra. Może mieć klasyczne przewody zapłonowe. Ja miałem wypalone gniazdo w zbiorczej" cew e zapłonowej. Popryskaj wodą i patrz gdzie iskry skaczą.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » sob maja 06, 2017 17:09
to mój silnik . kto podpowie co sprawdzić ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 06, 2017 18:44
Po pierwsze to 8v a nie 16v. Napisałem ci że należy sprawdzić cewkę zapłonową.
Mgost90
Re: wypadanie zapłonu na 3cim cylindrze check engine
Post autor: Mgost90 » sob maja 06, 2017 18:52
marcin7x5 pisze:Po pierwsze to 8v a nie 16v. Napisałem ci że należy sprawdzić cewkę zapłonową.
może zabrzmi głupio ale gdzie ta cewka się znajduje i co tam sprawdzić ? mógłbyś mi opisać krok po kroku ? :pub:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 06, 2017 19:04
Odszukaj świece zapłonowe i po przewodach trafisz do miejsca gdzie się wszystkie schodzą - to będzie cewka. Trzeci cylinder to odnajdziesz licząc od strony rozrządu (pasażera). Jak znajdziesz cewkę zapłonową to bierzesz spryskiwacz i psikasz na nią wodą na pracującym silniku i patrzysz czy zaczynają skakać iskry po cewce oraz po przewodach (też je spryskujesz). Jak zacznie iskrzyć i być może silnik zacznie pracować nierówno to już znasz przyczynę wypadania zapłonu. Jeżeli nic nie będzie złego się działo to może to być wina świecy zapłonowej lub braku kompresji wskutek np podpalonych zaworów ssących lub wydechowych.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » pn maja 08, 2017 23:25
temat do zamknięcia
autko chodzi jak nowe ... kabel przy 3ciej świecy zmieniony dziękuje za podpowiedzi:)
Wróć do „Benzyna”
