Blenda uchwytu na napoje haczy o deskę rozdzielczą
- piotrb79
DZisiaj zamontowałem uchwyt na napoje z przodu. Niestety przy otwieraniu blenda uchwytu haczy o deskę rozdzielczą i nie otwiera się sam. Zatrzymuje się przy otwieraniu tak pod kątem 45 stopni. Blenda jest oklejona folią ponieważ jest w dekorze drzewa a reszte dekorów też mam oklejoną. Czy to może być aż taka różnica w grubości że będzie haczyć? Czy to coś innego. Nie wiem czy to tak ma być ale blenda jest jakby lekko wygięta w sensie na środku jest wyżej niż boki. Co można z tym zrobić?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Re: Blenda uchwytu na napoje haczy o deskę rozdzielczą
a może by podgrzać opalarką delikatnie,tak żeby większej szkody nie narobić ?
- piotrb79
Ale podgrzać deskę czy uchwyt?
raczej to co jest wygięte .piotrb79 pisze:blenda jest jakby lekko wygięta w sensie na środku jest wyżej niż boki.
Folia też może robić różnicę.
- piotrb79
Jutro zrobię zdjęcie i pokaze jak to wyglada.
Jak uchwyt jest zamknięty to blenda na środku jest jakby wytchnienia przez tą środkowa cześć między ramionami na kubki.
