Pogorszenie kręcenia kierownicą po włączeniu nawiewu
meron3251
Post autor: meron3251 » śr kwie 19, 2017 19:51
witam
golf 4 /1.6/ AKL/ 1998r
Obojętnie czy włączę zwykły nawiew czy klimatyzacje ( mam klimatronik) zaczyna mi ciężej kierownica chodzić ( jakby nagle zabrakło troche płynu od wspomagania ale płyn oczywiście jest). Faktem jest że ciągnie mi to prąd (bo po ignorowaniu tego i jeżdzeniu tak tydzień akumulator zaczynał się rozładowywać, aż w końcu padł) wiec raczej jest zwarcie. Pytanie gdzie ? Jakieś pomysły żeby nie błądzić?
Na komputerze pokazuje błąd 00570 - power steering motor relay (J509) - short to ground, ale czy to od tego, nie wiem. Dodam, że pierwszy raz się to zdarzyło gdy wymieniali mi siatkę od tłumnika przy kolektorze, poduszki silnika i poduszkę od skrzyni.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 19, 2017 20:26
prąd prądem jeśli wspomaganie słabnie to wina leży w napędzie paska coś powoduję duże obciążenie albo alternator albo sprężarka, jeśli problem powstał po wymianie poduszki i tej siatki sprawdź kabel masowy z aka do kasty i z kasty do obudowy skrzyni oraz kable prądowe na akumulatorze pod tym czarnym plastikiem
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr kwie 19, 2017 21:50
najprawdopodobniej czujnik na pompie do wymiany...
Wróć do „Elektryka”
