Zamulony 1,8T AEB.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 19, 2017 11:54
Witajcie.
Zacznę od tego,że złamałem własną żelazną zasadę,że benzyna do mycia części,a na gazie obiad się gotuje i jak w temacie,kupiłem benzynowca w Audi A4. Na dodatek,benzynowiec z podtlenkiem gAzotu i teraz mam za swoje... :rozpacz:
1.Powiedźcie mi ludziki,jakie bloki trzeba zlogować i które parami ze sobą,żeby czegoś się dowiedzieć,bo im więcej czytam tu i na innych forach,tym bardziej mi bańka puchnie i jeszcze mniej wiem :panna:
2.Czy w MS w bloku 002 okno 2,3 i 4 to są wskazania przepływki?
Z benzynowcami nigdy się nie lubiłem i one mnie też chyba nie kochają,stąd moje problemy jeden za drugim. pompa wody,termostat,UPG itd. to już ogarnąłem i jest historią,ale pozostał wkurzający brak kopniaka w plecy. Auto wlecze się jak wolnossący 1,8 20V (125KM) lub gorzej.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: vwer2 » śr kwie 19, 2017 13:00
Może spróbuj wyczyścić przepływkę np. zmywaczem do hamulców.
Sprawdź tez wszystkie węże przed i za turbo
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 19, 2017 13:52
vwer2 pisze:Może spróbuj wyczyścić przepływkę np. zmywaczem do hamulców
Przemywałem. Chciałem też sprawdzić jakie ma wartości,ale nie wiem w którym bloku. W 002 pokazuje jakieś wartości ...g/s,ale nie mam pewności,że to co sprawdzam,to jest właśnie to czego potrzebuję. Wcześniej sprawdzałem w bloku 004,bo tam jest wyraźnie opisane,że coś z przepływką,ale w oknie 3 wyskakiwały mi same zera (0,00g/s). podmieniłem przepływkę i dalej to samo,więc dochodze do wniosku,że chyba nie tam lookałem gdzie trzeba... :?
vwer2 pisze:Sprawdź tez wszystkie węże przed i za turbo
Jak zmieniałem UPG,to wszystko miałem rozebrane i przy okazji umyłem,powycierałem,przedmuchałem i przejrzałem. Niby wszystko O.K.
Przy okazji odkryłem urypany zawór WG. Talerzyk-zawór,odpadł od dźwigienki i dzwonił w trakcie jazdy. Naprawiłem.
Co z tymi logami? Które bloki logować? Które dynamicznie,a które statycznie? :bajer:
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: vwer2 » czw kwie 20, 2017 12:11
Co do logów to nie pamiętam ,pracuje teraz na ITS-ie Viakena i mam podane ilość przepływu i docelową .
Sprawdź wtyczkę do przepływomierza , często to właśnie tam tkwi problem.
Zawór WG chodzi dobrze ??? Nie zacina się i nie zostaje czasem niedomknięty ???
Sprawdź też MAP sensor. Dokładnie nie pamiętam ale któryś silnik AEB albo AGU miał wyjścia podciśnienie / ciśnienia z dołu kolektora ssącego ,które się zapychały syfem .
tel. 694 379 076
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 20, 2017 17:17
vwer2 pisze:Sprawdź wtyczkę do przepływomierza , często to właśnie tam tkwi problem.
Sprawdzone. Zasilanie + i - daje tyle ile jest na aku.
vwer2 pisze:Zawór WG chodzi dobrze ?
Chodzi dobrze i domyka. Generalnie był uwalony przewód przy kostce od N75,ale naprawiłem.
Zastanawiam się,czy jest opcja wymuszenia ruchu sztangi jak w TDI? Jeśli jest,to niech ktoś podpowie w jakim bloku. W TDI jest to BS --> blok 013 i sztanga gania w tę i wewtę :jezor: a tu?... Zielono mi :helm:
vwer2 pisze:Sprawdź też MAP sensor
Gdzie on jest? W IC?
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: vwer2 » czw kwie 20, 2017 18:35
Michał_1977 pisze:Sprawdzone. Zasilanie + i - daje tyle ile jest na aku.
we wtyczce nie tylko jest + i -
Michał_1977 pisze:Zastanawiam się,czy jest opcja wymuszenia ruchu sztangi jak w TDI?
Nie ma takiej opcji . Sztanga porusza się od ciśnienia a nie jak w tdi od podciśnienia ok 1 bar i sie otwiera.
Michał_1977 pisze:sztanga gania w tę i wewtę
nie za szybko sie otwiera ???
Michał_1977 pisze:Gdzie on jest? W IC?
W jednych silnikach jest w IC a w innych podpięty do kolektora ssącego .
Podepnij manometr , będzie wiadomo co się dzieje .
tel. 694 379 076
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 20, 2017 18:49
vwer2 pisze:we wtyczce nie tylko jest + i -
Wiem. 2 pozostałe przewody idą do ECU i są "drożne",bo sprawdziłem miernikiem.
vwer2 pisze:ok 1 bar i sie otwiera.
Oki. Sprawdzę pompką ciśnieniowo-podciśnieniową z manometrem.
Z tym,to nawiązałem do TDI,że tam tak jest.
vwer2 pisze:W jednych silnikach jest w IC a w innych podpięty do kolektora ssącego .
Yyy...gdzie podpiąć manometr?
Aaaa,tzw bar boost,żeby sprawdzić ile pompuje w trakcie jazdy. Spróbuję.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: vwer2 » czw kwie 20, 2017 19:08
Michał_1977 pisze:Yyy...gdzie podpiąć manometr?
musisz się wpiąć do układu dolotowego w któryś wężyk przy użyciu trójnika np.od spryskiwaczy
Chyba ,ze masz jakieś wolne/ zaślepione miejsce przy zaworze zwrotnym do serwo .
tel. 694 379 076
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: vwer2 » czw kwie 20, 2017 19:12
jeszcze zostaje ci do sprawdzenia zawór BV - może się nie zamyka i ciśnienie z turbo ucieka z powrotem przed turbinę Obrazek
Trochę więcej do ogarnięcia ja w TDI :helm:
tel. 694 379 076
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 20, 2017 22:10
vwer2 pisze:Trochę więcej do ogarnięcia ja w TDI :helm:
Właśnie widzę... :panna:
Ehhh...nie miała baba kłopotu,to kupiła sobie prosię :rozpacz:
Dobra,nie ma co beczeć nad rozlanym mlekiem. Jak coś ugram,to dam znać.
needved
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: needved » czw kwie 20, 2017 23:58
W AEB z tego co wiem nie ma map sensora
Sprawdź przepływkę, zdrowa powinna pokazać około 130g/s powietrza
Zawór DV często też puszcza ciśnienie.
Podepnij zegar i sprawdź doładowanie, w serii powinno być 0,4-0,5 bara.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 21, 2017 07:26
needved pisze:Sprawdź przepływkę, zdrowa powinna pokazać około 130g/s powietrza
Michał_1977 pisze:2.Czy w MS w bloku 002 okno 2,3 i 4 to są wskazania przepływki?
:hmm:
Rozumiem że w trakcie jazdy z butem w podłodze ma pokazywać podobną wartość,tak?
Jeszcze tylko niech mi ktoś potwierdzi lub odpowiednio naprowadzi,gdzie mam patrzeć w VCDS :bajer:
piteR-ek
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: piteR-ek » pt kwie 21, 2017 20:25
Michał_1977,
Masz tutaj opis bloków vag AEB i AGU zawsze coś pomoże :) Sterowniki są bliźniacze najważniejsze to nieszczelności jak wyżej oraz N75 . Katalizator tam masz ?
http://wyslijto.pl/plik/b706tr939f" onclick="window.open(this.href);return false;
needved
Zamulony 1,8T AEB.
Post autor: needved » pt kwie 21, 2017 23:21
Przepływka to grupa 002 okienko 4
przy pełnym bucie przy końcu obrotomierza powinno być około 130g/s powietrza.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
