Falowanie obrotów
Domaniak
Falowanie obrotów
Post autor: Domaniak » pn kwie 17, 2017 18:25
Witam.
Otóż ostatnio mam problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku( tylko i wyłącznie przy pierwszym odpaleniu po nocy). Wygląda to tak że w momencie gdy odpali wejdzie na 1000- 800-1000-700-800 i tak przez 5-10 sekund później wszystko jest tak jak powinno być. Czasami zdarza się że w trakcie falowania tych obrotów potrafi zgasnąć a potem ciężko odpalić. ( długo trzeba krecić żeby odpalił)Błędów po podłączeniu komputera brak, świece grzeją i wszystkie sprawne, kąt wtrysku 55-60 w tych granicach jak ostatnio sprawdzałem. Czasami potrafi walnąć bąka białego przy odpalaniu. Z góry dziekuje za podpowiedzi co z tym fantem robim, czy poprostu do żyda gnać czy jeszcze da rade pojeździć xD
Krystian9616
Falowanie obrotów
Post autor: Krystian9616 » pn kwie 17, 2017 18:59
u mnie tez pusci baka bialego jak odpalam go po dluzszym postoju :) filter paliwa badz przeplywomierz
hellmartin
Falowanie obrotów
Post autor: hellmartin » pn kwie 17, 2017 21:49
Najpierw sprawdź szczelność węży powietrza i odme. Ja miałem w swoim takie objawy jak była brudna przepustnica. Wyczyściłem i ustało...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
