Koledzy, pytanie: czy jest gdzieś do dostawia uszczelka pod klapkę z vacuum pompy starego typu, jak ta tutaj: http://www.sklep.gawex.com.pl/img/p/531 ... ickbox.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ? Cieknie mi olej/ropa spod tego dekielka u góry przykręcanego na 3 śruby. Szukam i szukam uszczelki, i nie ma, ani uszczelki, ani nr OE. Jeśli tam nie ma uszczelki - to jak to uszczelnić? No chyba, że leci mi od spodu, choć wszystko w górę tej pompy podciśnienia (czyli od spodu do dekla po ściance) jest świeżo brudne.
Pomoże ktoś?
golf 3 tdi stara pompa podciśnienia
- memberofhs
- Adamm
rozbierz, oczysc, odtłuść i daj kapke silikonu do misek
- memberofhs
- Adamm
- memberofhs
Jesteś w porządku, bardzo mi pomogłeś, dziękuję;-). Wiedziałem, że na tym forum zawsze jest na kogo liczyć. Najwi3ksze i najpopularniejsze forum w polsce. Po świętach muszę w to wjechać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
