Witam!
moje pytanie jest takie czy da się ominąć sprężarkę klimatyzacji bez większy przeróbek ? Jak tak to czy ktoś wie jkaiej długości powinien byc pasek ?
1.9 tdi 110km czy da się ominąć sprężarkę klimatyzacji
Patrząc na schemat raczej nie, bo w wersji bez klimatyzacji pompa wspomagania jest w miejscu kompresora. Jaki cel omijania kompresora?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
A nie możesz go zostawić - będzie pracował jako dodatkowa rolka. Zmień łożysko na sprzęgle kompresora na nowe i zostaw go - gdy nie jest uruchomiony koło się luźno kręci, bo w Mk4 było sprzęgło elektromagnetyczne. Koszt to raptem kilka złotych - dużo mniej niż szukanie nowej łapy i jej przekładka.
Łapa dla wersji bez klimatyzacji: 038903139A
Do tego pasek 21.18x906.
Reszta (według ETKA) jest taka sama.
