Golf 5 1.9TDI BXF
Golf 5 1.9TDI BXF
Witam,
Posiadam silnik w swoim golfie BXF. Sammi wiecie ze 90Km to nic i chcialbym go lekko wzmocnić.
Czytam juz rozne fora i opinie i przeszukuje rozne firmy oferujace taka mozliwosc. Zastanawia mnie tylkkko dlaczego jest taki rozrzut w mocach 120-150Km po modyfikacji.
Mozecie zaproponowac cos w okolicach wroclawia aby modyfikacja nie narobila szkody?
KLICHO
- Auto: bmw
Golf 5 1.9TDI BXF
Hmmmm niby nazwiskami sie nie rzuca ale z okolic wrocka polece Ci osobe Daniel Kondrat
Re: Golf 5 1.9TDI BXF
pioszm pisze:Witam,
Rozbieżności w mocach tych samych silnków z reguły wynikaja z tego (oprócz oczywiscie stanu danej jednostki), że nie każdy klient chce bezpieczny maks jaki jest osiągalny dla danej jednostki.
tutaj masz np. BXF , któym jeździ kobieta po mieście , miało byc odczuwalnie ,bezpiecznie i bez szaleństw.
https://www.facebook.com/edctuning/post ... 10016716:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf 5 1.9TDI BXF
a co jest największym ograniczeniem dla mocy w BXF, chodzi tutaj o wtryski AG, Turbo?
spawacz
Golf 5 1.9TDI BXF
San silnik jest ogranicznieniem to smiec jakich malo, troche sie tego wymienialo z dziurkami w bloku i polapanymi panewkami. Pompki AG jak sprawne w granicy ok 180KM dadza, turbo GT1646 badz KKK , to w tak ok 140km.
Golf 5 1.9TDI BXF
A więc BXF ma tą samą wadę na panewkach co BXE? Ludzie na forum pisali ze to raczej wątpliwe ale mam egzemplarz z 'pechowego' rocznika dla BXE tj. 2006 a to podobno oprocz braku czujnika oleju i wykastrowanego programu to prawie to samo. Jak myślicie?
spawacz
Dopiero po 2007r poprawiali cos, ale realnie to bedzie 2008 w gore, bxf-bxe to ten sam motor ze zmienionym programem i tym samym osprzetem. Przewaznie pisza ci ktorzy nawet nie widzieli tego motoru a cos -gdzies uslyszeli.
Rozrzut w mocach wynika z faktu, że ta wersja jest po prostu ograniczona softem, BXF to BXE. Z BXE da się wyciągnąc ok. 150KM i 320Nm, więc taki wynik jest też możliwy dla BXF. Jednak często klienci obawiają się, że to trochę za dużo, nie do końca od razu dają wiarę, że te silniki niczym się nie różnią, a jedynie ustawieniami zapisanymi w ECU, więc decydują się na niższy przyrost, który dla BXF jest na całkiem przyzwiotym poziomie.pioszm pisze:Witam,
Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się, gdzie pojechać - zapraszam - mam promocję w tym miesiącu dla VW.
chiptuning / ecotuning - osobowe, ciężarowe, ciągniki rolnicze, łodzie
DPF / EGR / DTC / AdBlue / Lambda off
diagnostyka / hamownia MAHA 4x4
http://www.rshauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
