Co to za część, i czy to poważna usterka?
pawel384
Post autor: pawel384 » pn kwie 03, 2017 21:59
Proszę powiedzcie mi, jak nazywa się ta część, i dla czego jest cała w jakimś oleju? nie widać niczego co wskazywało by, ze jest to jakiś wyciek z silnika.
Nie jestem fachowcem od aut, stąd takie być może dla niektórych śmieszne pytania.
Przy okazji bardzo proszę o wycenę naprawy oraz czy jest to poważna usterka i wymaga natychmiastowej naprawy.
ObrazekObrazekObrazek
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pn kwie 03, 2017 22:13
Przekładnia kierownicza. Brak obejmy na drążku kierowniczym przez co doszło do zabrudzenia piachem, kurzem listwy i uszkodzenia uszczelnienia ( z tąd wyciek płynu z układu wspomagania kierowniczego). Przekładnia kierownicza do regeneracji :-( Nowa przekładnia to koszt ok 900zl, regenerowana 400-600zl + koszt wymiany. Czy wymaga natychmiastowej wymiany? Raczej tak, niski poziom płynu w układzie spowoduje uszkodzenie pompy wspomagania i dodatkowe koszta...
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn kwie 03, 2017 22:18
część jak część ,całość to maglownica,sprawdź płyn wspomagania czy ubyło dodatkowo koszt regeneracji 500zł,nie wiem skąd jesteś ale kielce a właściwie firma avanti omijać z daleka wymiana 200 z geometrią...
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr kwie 05, 2017 00:42
Jezeli poziom plynu jest ok to byc moze puscil uszczelniacz na flanszy skrzyni biegow i zarzuca olejem.
